水龙头自动洗手电路的工作原理
该电路通过电磁阀自动控制自来水水龙头的出水,洗手时,手伸到水龙头的下方,水自动流出,手离开,水龙头自动停水。
水龙头自动洗手电路如图1所示。
工作原理
变压器T、VD3~VD6桥式整流、C9滤波、IC2稳压产生+5V直流电供给控制电路。VT1、VT2、R1、C1 组成 40kHz 振荡器,其输出驱动LED1发出40kHz的红外线。洗手时,LED1发出的红外线经人手的反射,由光电管VT3接收,然后送往IC1处理。IC1对40kHz的信号进行放大、滤波、检波、比较、整形等处理,由IC1⑦脚输出低电平,经R7、VD2控制VT4由截止变为导通,固体继电器TAC018受触发而导通,电磁阀得电,水龙头出水。洗手完毕,人手离开水龙头,光电管VT3接收不到LED1发射的40kHz红外线光,IC1⑦脚输出高电平,VT4截止,TAC018截止,电磁阀失电,水龙头断水,完成一次洗手过程。
电路中LED1选用5GL红外线发射管,VT3选用3DU11光电管,IC1 采用 KA2184 红外线接收处理专用集成电路,固体继电器选用TAC018,IC2采用7805三端稳压器,其他元器件如图中所示。
变压器
图1 水龙头自动洗手电路
责任编辑:lq6
