辊锻机飞轮轴承位磨损的原因及修复方法
今日头条
1192人已加入
某钢铁企业125MN辊锻机飞轮外侧的轴承位磨损严重,轴承位直径200mm, 磨损宽度50mm, 磨损深度单边0.4-0.6mm;同时发现外侧的轴承室也有相当大的磨损,轴承室单边磨损1-2mm,磨损宽度60mm。由于企业生产任务比较重,不能接受长时间的停机,如何用一劳永逸的修复方法快速解决辊锻机飞轮轴承位磨损问题至关重要。
造成辊锻机飞轮轴承位磨损的主要原因由以下几点:
1、辊锻机密封失效,造成轴承载荷增大;
2、轴承疲劳运行,造成轴承游隙偏大;
3、设备预紧力不足;
4、没有定期清除多余物料,排除富集金属物,使设备频繁过载调停影响轴承寿命;
随着轴类修复的不断发展进步,一些新材料新技术的出现可以让许多企业在轴类磨损修复上一劳永逸,索雷碳纳米聚合物材料修复技术就是其一。该技术可在线快速修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时就能完成修复,为企业节省大量人力、物力、财力。更重要的是整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,延长了设备的使用寿命。
辊锻机飞轮轴承位磨损的修复方法:
(1) 对轴承位磨损部位进行表面烤油、打磨;
(2) 用无水乙醇将工装清洗干净,然后涂抹脱模剂;
(3) 调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差,然后将材料涂抹至待修复部位;
(4) 安装工装,等待材料固化;
(5) 材料固化后拆卸工装,去除多余材料;
(6) 回装轴承,完成修复。
    责任编辑:tzh
