汽轮机凝汽器结垢的原因及解决方案
今日头条
1192人已加入
凝汽器是将汽轮机排汽冷凝成水的一种换热器,又称复水器。凝汽器主要用于汽轮机动力装置中,分为水冷凝汽器和空冷凝汽器两种。在凝结中生成的凝结水,经汇集后,从新进入循环系统,反复循环利用。在循环过程中,经常会出现结垢现象,那么当汽轮机凝汽器结垢很厚怎么办,该如何清洗?
我们先来看看汽轮机凝汽器结垢的原因是什么?
凝汽器结垢一般是由颗粒细小的泥沙、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂质碎屑、腐蚀产物、油污、菌藻的尸体及粘性分泌物等组成。上述物质在冷却水中起到CaCO3微结晶的晶核作用,这就加速了CaCO3结晶析出的过程。
当含有这些物质的水流经换热表面时,容易形成污垢沉积物,特别是流速较慢的部分污垢沉积物更多。这种沉积物一般体积较大,质地疏松稀软。他们是引起垢下腐蚀的主要原因,也是某些细菌生存和繁殖的温床。换热表面常有锈瘤附着,常与水垢微生物及粘泥一起沉积在传热表面,除了影响传热外,更严重的是助长某些细菌的繁殖,最终导致换热表面腐蚀穿孔而泄漏。
汽轮机凝汽器结垢清洗解决方案:
1、常规清洗方式:
凝汽器清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将凝汽器的管子上的泥垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是完全可以计算可得的工作,所以很多时候为了安全性,设备清洗的不是那么很彻底,其次清洗的废液有污染性,需要大量资金投入进行废水处理。
2、环保清洗剂清洗
通过专门的英泰雷特智能环保清洗剂进行清洗,其中含有很强的穿透剂和剥离剂,清洗过程中可自动识别不同金属材质并施加保护,其工作原理不仅存在化学反应除垢,而且在化学作用的同时产生物理反应,其直接渗透到水垢、油垢或其他沉积物中,然后进行物理剥离,使之与容器、管壁或设备表面分离,然后被循环水冲洗带出,实现设备的“零”腐蚀清洗。
    责任编辑:tzh
