AD9923A ADI新一代低价格的数字相机的前端产品
新品快讯
31人已加入
产品规格 .Timing Core Supply ─ 3.0V
.AFE Analog Supply ─ 3.0V
.ADC Resolution ─ 12bit
.AFETG Power Dissipation(36MHz, 3.0V supply) ─ 335 mW
.Power dissipation (Standby-3 mode) ─ 1 mW
.Maximum Clock Rate ─ 36 MHz
.Operating Temperature Range ─ -25~+85℃
.Maximum H1 to H8 Output Current ─ 30 mA
.Maximum Horizontal Load Capcitance ─ 100 pF
.Black level clamp resolution ─ 1024 steps
.Variable gain amplifier ─ 6dB~42dB
.Gain control resolution ─ 1024 steps
.CDS Gain setting ─ -3dB~+6dB
产品特性 .36MHz 12bit ADC
.Integrated 15-channel V-Driver
.Black level clamp with variable level control
.Precision Timing core with ~600 ps resolution
.8mm*8mm CSPBGA package
产品应用 .数位相机
文字介绍 AD9923A 是ADI新一代低价格的数字相机的前端产品,整合 Analog Front End, Timing Generator 和Vertical Driver为单一的芯片。15个频道的垂直信号,以及可编写的Timing Generator,几乎可已满足目前市面上所有八百万画素以下的CCD传感器。AD9923A比其它同级产品体积更小、更省电,并且提供可控制相机的机械快门﹑闪光灯等组件的脚位,加上ADI领先业界的36MHZ 12bit ADC,有效提升数字相机的拍摄质量及使用的方便性。
数字相机
