新品快讯
ADMP421 低成本、低功率、数字输出的MEMS麦克风
产品规格 .SNR ─ 60.5dB
.PSRR ─ 80dBFS
.THD ─ 3%
.Supply Current(Normal mode) ─ 650uA
.Supply Current(Sleep mode) ─ 50uA
.Mechanical Shock ─ 20000g
.Operation temperature range ─ -40℃ to +85℃
产品特性 .High sensitivity of -26dBFS
.Flat Frequency response form 100Hz to over 12KHz
.Fourth - order Σ-△ modulator
.Small and thin 3mm x 4mm x 1mm surface-mount package
产品应用 .手持式收音装置
文字介绍 ADMP421是低成本,低功率,数字输出的MEMS麦克风,。 数字的界面考虑到调节的脉搏密度(PDM) 两个话筒的产量是在一根单个的数据传输线使用一台单个的钟上多路传输的时间。
ADMP421有高的SNR和一种高灵敏性,为长距离应用极好的选择。 ADMP421有平的wideband频率响应有高的可理解性导致自然的声音。 小电流消耗可有效延长电池的使用寿命。
