伺服压力机与传统压力机相比,它的优势是什么
今日头条
1184人已加入
伺服压力机省电节能性能:
1.提高生产率行程长度可设定为生产必要的最小值,可维持与加工内容相适合的成型速度;
2.制品精度高,通过闭环反馈控制,始终保证下死点的精度,抑制产品出毛边,防止不良品的产生;
3.噪音低,模具寿命通过低噪声模式(即降低滑块与板料的接触速度),与通用机械压力机相比,大幅减少噪音,而且模具的振动小,寿命长;
4.伺服压力机滑块运动的可控制性使用者可利用此特点编制出适合于加工工艺的滑块运动方式,有效提高产品的精度和稳定性,提高模具寿命及生产率,而且可实现静音冲裁,甚至可扩大加工范围(如镁合金的冲压加工等),适用于冲裁,拉深,压印和弯曲等工艺,以及不同材料的特性曲线,如可将滑块运行停止保压,其目的是提高制件的成型质量。
5.伺服压力机节能环保取消了传统机械压力机的飞轮,离合器等耗能元件,减少了驱动间,简化了机械传动结构,自动化润滑,行程可控,由于电力消耗少,因此运行成本也大幅降低。
与传统压力机相比,伺服压力机不仅具有液压机的工作平稳,行程,压力可调的优点,还具有传统机械压力机结构简单,生产率高的优点,其独自的特点和优点:调高设备自动化,智能化水平,实现数字化控制,实现了普通机械压力机所不能达到的压力成型工艺,改善压力机的工作特性,节能环保,提高模具寿命,简化机械传动机构,安全性高,可靠性高,维修性好,设备通用性高,以及具有压力机运行信息管理功能和生产信息管理功能等。
fqj
