TVS在使用或选型时需要注意哪些问题
今日头条
1191人已加入
TVS在使用或选型时需要注意哪些呢,首先东沃电子来给大家举例,例如我们常用的15KP系列的TVS,脉冲功率为15000 W,属于超大功率的TVS管了,同时具有PS级的响应速度与超低的漏电流,工作电压为17 V-280.0 V,脉冲电流为33.20 A-515.40 A,R-6/P600的封装形式。在选用时产品的系列型号与参数一定要相对应,因为每款产品的型号参数都不一样,所对应的应用场景也不相同,那么重点来了,TVS选型使用中大家需要注意哪些要点呢,今天东沃电子就来给大家普及一下相关知识点。
对瞬变电压的吸收功率(峰值)与瞬变电压脉冲宽度间的关系,手册给的只是特定脉宽下的吸收功率(峰值),而实际线路中的脉冲宽度则变化莫测,事前要有估计。对宽脉冲应降额使用。
对小电流负载的保护,可有意识地在线路中增加限流电阻,只要限流电阻的阻值适当,不会影响线路的正常工作,但限流电阻对干扰所产生的电流却会大大减小。这就有可能选用峰值功率较小的TVS管来对小电流负载线路进行保护。
对重复出现的瞬变电压的抑制,尤其值得注意的是TVS管的稳态平均功率是否在安全范围之内。
TVS的额定瞬态功率要大于电路中出现的最大瞬态浪涌功率;
TVS的最大钳位电压需要小于后级被保护电路中的损坏电压,同时确定好最大钳位电压后,其脉涌峰值一定要大于瞬态浪涌电流;
TVS的截止电压要大于被保护电路中的工作电压;
对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的TVS二极管。比如:当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的TVS管;
TVS 并联于线路用于瞬间突波抑制。在正常工作状态下 TVS 对受保护器件呈高阻抗状态,不影响线路的正常工作。当有异常的过电压脉冲超过其击穿电压时,TVS 由高阻状态变为低阻状态。提供的一个低阻抗路径使流向被保护元器件的瞬间电流转而分流到 TVS 二极管,瞬间的浪涌电流经 TVS 管泄放掉,同时把电压精确的限制到一个安全的水平。当异常过电压消失后,TVS 立即恢复到高阻状态。
以上内容就是今天的总结,想要了解更多关于TVS相关资讯,可以持续关注东沃电子。
      责任编辑:tzh
