新品快讯
AD7170 ADI推出12位元的类比数位转换器
ADI 发表分别为12位元的小型封装元件,能够为可携式工业与医疗仪器设备提供崭新的噪声性能水准与低功率运作,藉以扩展其精密sigma-delta类比数位转换器(ADC)产品线。12位元的AD 7170 ADC具有125 Hz的输出资料速率,比同质性转换器产生较少的噪声,并且能够减少25%的电流消耗。新型转换器乃是针对可携式仪器、工业流程控制、医疗监测装置、以及其它需要在有限的印刷电路板(PCB)区域内,以严密的电力预算进行可靠而且高精确度信号转换的应用所设计。AD 7170能够达到12位元的无噪声分辨率,符合使用于精密监测病患生命征象与量测现实环境中仪器现象,像是压力与温度等设备所需要的性能规格。
AD 7170积分三角ADC的关键性特点如下:
12位元下(AD 7170)± 0.1 LSB(最低有效位元)的INL(积分非线性度)。
电力消耗=110微安培(在电源中断模式下为5微安培)
易于使用,固定的取样速率;不需要编程。
芯片内建振荡器
3mm×3mm CSP封装方式
产品规格:
Output Data Rate (fADC):125Hz
No Missing Codes:12-bits
Noise Free Resolution:12-bits
Resolution Peak-to-Peak (p-p) :12-bits
Effective Resolution (ENOB):12-bits
Integral Nonlinearity:±0.1 LSB
Offset Error:±200μV
Offset Error Drift vs. Temperature:±250nV/°C
Full-Scale Error:±0.015% of FS
Gain Drift vs. Temperature:±0.07LSB/°C
Power Supply Rejection:85dB
产品特性:
Output data rate: 125 Hz
Pin-programmable power-down and reset
Status function
Internal clock oscillator
Current: 135 μA
Power supply: 2.7 V to 5.25 V
–40°C to +105°C temperature range
Package: 10-lead 3 mm x 3 mm LFCSP
INTERFACE
2-wire serial (read-only device)
SPI compatible
Schmitt trigger on SCLK
产品应用:
医疗装置,以及消费性的健康相关产品
