ADI推出适合3G和4G移动终端使用的功率管理器件
电源新闻
20人已加入
 ADI最新推出设计用于 3G 和 4G 移动终端的新型集成器件 ADL5504 。作为业界领先的 TruPwr(TM) RF 功率检波器系列产品的新成员,ADL5504 提供了用于确定复杂波形的 RMS (均方根)功率的高精度易用方法。ADL5504 可以用于简单和复杂波形的测量,而且对测量高波峰因数(波峰与有效值之比)信号特别有用,例如 W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN 和 LTE 波形。在优化线性功率放大器性能时也非常有效。另外,ADL5504 的温度稳定性和波形非相关性使其具有业界最高的测量精度,超过竞争性器件的5倍,能显著提高系统效率、电池寿命和信号质量。
  关于 ADL5504 TruPwr(TM) RMS 功率检波器
  ADL5504 是一款 TruPwr(TM) 平均响应(真正均方根)的功率检波器,可用于频率范围从 450MHz 至 6000MHz 的高频接收器和发射器信号链。这个检波器只需在 2.5V 至 3.3V 单电源下工作,消耗电流不到 1.8mA。输入端内部采用交流耦合,额定输入阻抗为500欧姆。RMS 输出是线性响应的直流电压,在 900MHz 时的转换增益为 1.87V/V RMS。ADL5504 的片上调制滤波器能为大多数波形提供足够的平均处理。对于更复杂的波形,可以在滤波器引脚处连接一个外部电容,用于辅助信号解调。输出端的100欧姆片上串联电阻和外部的并联电容将产生低通滤波器响应,可有效减少直流输出电压中的残留纹波。ADL5504 在30dB 范围内都具有出色的温度稳定性,并且在整个温度范围内在动态范围上端具有接近 0dB 的测量误差。除了温度稳定性外,ADL5504 性能受工艺的影响很小,因而进一步降低了校准的复杂性。ADL5504的额定工作温度范围为-40摄氏度至+85摄氏度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADI
  • 3G
  • 4G
