领存X7系列2.5寸SATA SSD产品介绍
今日头条
1193人已加入
领存 X7 系列 SATA SSD 采用行业标准 2.5 英寸外型, 内嵌工业级 HLNAND flash, 具有大容量、高速传输、高稳定性、高可靠性和低延迟等优点,主要应用于铁路、户外 设备的海量数据存储。产品同时具有逻辑销毁和物理销毁功能,可满足紧急状态下的快 速数据销毁要求。整机符合或超过 JESD218 标准中规定的 SSD 耐久性和数据保持要求, 使用基于硬件的错误校正算法和基于固件的静态和动态磨损均衡算法的各种组合,以确 保数据安全性。
产品功能框图:
存储
产品主要功能、性能:
采用行业标准的2.5inch 7+15pin连接器:支持现有HDD设备与SSD设备插入式互换。
高速传输速率:采用先进HLNAND闪存,八通道传输,读写速度最高均可达 500MB/S。
容量:1TB,2TB,4TB。
接口协议:SATA3.0标准,同时兼容SATA 6Gb/s, 3Gb/s和1.5 Gb/s接口速率。
支持Trim和NCQ。
支持热插拔。
电子盘异常掉电数据保护功能: 3000次掉电实验零故障发生保障,内嵌多颗工业级钽电容,保障断电时100%数据不丢失。
多组合磨损平衡技术: 使用基于硬件的错误校正算法和基于固件的静态和动态磨损均衡算法的各种组合, 挺高闪存使用寿命。
自适应热保护:在量产固件中自主设定热保护温度等级,监控温度(-40℃-125℃) 达到温度等级时电子盘会自动降速以降低温度,当温度降至保护温度以下时,又会自动 恢复至正常速度。
工业级的生产工艺: 三防处理(喷覆三防漆);所有电子元器件全部采用工业级别,特种PCB板材;所有产 品全部经过最苛刻的48小时以上的高低温循环测试。
工作温度范围: -40℃~+85℃。
产品详细规格和参数:
工作环境
规格名称 规格描述
工作温度 -40 ~ +85℃
贮存温度 -45~ +90°C
相对湿度 5-95%
环境试验 GJB 150-1986
电气规格
规格名称 规格描述
工作电压 +5Vdc (±10%)
工作功耗 <= 6.09W
短路保护 支持
过热保护 支持
机械规格
规格名称 规格描述
连接器 标准 2.5inch-SATA 连接器(7+15pin)
外型尺寸 标准 2.5 英寸::   100.45 x 69.85 x 7.0 mm
重量 200g(最大)
振动 工作状态 : 16.3 GRMS (10-2,000 Hz)
电子盘性能
规格名称 规格描述 备注
传输速率 SATA III(6Gbps), 兼容 SATA II (3Gbps)以及 SATAⅠ (1.5Gbps)
容量 1TB,2TB,4TB
SMART 支持
数据加密 实时高性能的 AES 128 和   256 加密机制 Optional
传输速率 顺序读速率≥500MB/s, 峰值   520MB/s 顺序写速率 ≥400MB/s, 峰值   500MB/s
IOPS 4K 随机读写最高可达 70000
响应时间 读写延迟: 65µs/40µs(TYP)
磨损平衡 支持静态和动态磨损平衡 多组合技术
硬件 ECC 纠错 < 1 sector per 10 15 bits read 指定 bits 读取下不超过一个 扇区
掉电保护 支持
耐久性 写入耐久性: 1TB : Up to 0.25 PB 2TB: Up to 0.5   PB 4TB: Up to 1.0 PB 读取耐久性:符合 JESD47 标准
数据完整性(30℃) 达到额定写入耐力情况,断电状态下可保持1 年数据完整
数据销毁
规格名称 规格描述 备注
物理销毁电压 +28Vdc P1/P2/P3 口输入
物理销毁触发信号 P15 口,持续 0.5 秒的低电平脉冲触发输入信号 触发信号可配合客户要求修改
逻辑销毁触发信号 P14 口,持续 3 秒的低电平脉冲触发输入信号 触发信号可配合客户要求修改
防误触发机制 触发时间过长或过短都不会触发销毁机制
逻辑销毁时间 整盘数据销毁时间约4min
         责任编辑:tzh
