强光手电筒18650锂离子电池的优劣势
电池充电/放电
163人已加入
  在了解18650电池之前,先了解下LED强光手电筒指的是什么?是以LED发光二极管作为光源的一种新型照明技术,具有省电、耐用、亮度强等优点。高亮度LED手电筒,具有省电、防水、防腐、防爆、抗摔、耐用、亮度强等优点。这种手电筒常被用于公安、消防、石油、化工、电力、冶金、船舶、铁路、煤矿、防汛、抢险救灾等易燃易爆场所或作长时间工作照明和应急照明。
  LED强光手电筒使用最多的是18650锂离子电池:
  18650的意思是,直径18毫米,长65毫米。而5号电池的型号是14500,直径14毫米,长50毫米。一般18650的电池在工业上用的比较多,民用的很少,常见的也就在笔记本电池和高档手电上用的比较多。
  一、LED强光手电筒电池也是手筒的一个重要部件,可以这么说,务优LED强光手电筒所采用的电池基本决定了手电的尺寸和定位。现在的LED强光手电筒的功耗一般都不小,出于经济和环保的角度考虑,关于务优手电筒来说,推荐使用可充电电池为重要储能设备,非可充电电池作为备用选项。务优LED强光手电筒用的最多的就是18650型号电池。最理想的电池是可充电锂离子电池,其能量密度大,放电电压高,不用考虑记忆效应,经济、环保等,有着各种优点。我们平时所说的16340、17335、14500、18650.26650等电池都是这些可充锂离子电池的型号。
  二、LED强光手电筒使用的16340电池体积与CR123A电池相同,但工艺不同,CR123A能量密度甚至能够达到16340的2.5倍之多。另外其有效存储寿命非常长,好的甚至能够达到10年之久。在实际的应用中,两节16340(CR123A)加起来的体积与一节18650电池差别不大,所以很多LED强光手电筒的电池仓采用的是能够容纳一节18650的设计,这样既可以采用一节18650电池供电,又可以兼顾到两节16340或CR123A电池供电,灵活性很大。
  三、WUYOU系列LED强光手电筒用的最多的就是18650型号电池。其型号参数可以这样理解:前两位表示电池的直径,第三、四位表示电池的长度,单位都是mm,最后的0表示此款电池是圆柱型电池。18650电池即为直径18mm、长度65mm的圆柱形电池。其能量密度是现在大规模使用的可充电电池中最大的,放电电流也能够承受一般的正常强光手电筒,可以说是最适合给务优系列LED强光手电筒供电的电池。14500也普遍被采用,原因很简单,它的体积与一节AA(5号)电池体积相同,可以放进采用AA电池的手电筒内,当然在电路上要做到支持。CR123A电池为非可充锂离子电池,普遍使用在相机上,其突出优点是能量密度大。
  四、WUYOU的LED强光手电筒。前面讲到很多可充锂离子电池的优点,锂离子电池虽好,但是用起来有点麻烦,最大的麻烦就是必须要专用的充电器才能使用。现在公认的可充锂离子电池的充电方法是先恒流后恒压的方式来充电,即先以恒定的电流对电池充电,此时电池两端电压会上升,待其电压上升至扭拐电压(4.2V)时,就开始维持这个电压不变,此时电流会相应地开始降低,直到充电电流降低到一定程度。此时充电过程完全结束,一般截止电流为充电初始电流的1/10,不过并不绝对。
责任编辑:YYX
