光学雨量传感器相较于传统雨量计的优势是什么
今日头条
1195人已加入
降雨是指各种水凝物以不同的方式从天空落到地面的过程。首先,在大气中,受地形和空气的热作用影响形成云,经过膨胀、冷却,水分子遇到悬浮颗粒凝结下落。降雨是大气水循环的重要环节,降雨的信息是大气物理过程和降雨研究的主要对象,同时也是环境监测、农业气象安全等领域的重要指标。生产生活中,人们采用各种各样的雨量计对降雨量进行测量和研究。
传统雨量计主要有称重式、虹吸式和翻斗式
称重式雨量传感器称出降水的重量,然后换算成雨量,是根据承接的雨量重量的变化来推算出雨量的大小,称重过程中会受蒸发作用的影响。
虹吸式雨量计由盛水器、浮筒室、外壳和自记钟组成,雨水通过承雨口进入雨量计,经过漏斗进入浮筒室,浮筒室随雨水的增加带动浮子,浮子上带有记录笔,记录笔在表格上记录下雨量的增加。当雨量增加到虹吸口时,虹吸开始清空浮筒室,以此往复来记录雨量过程。其中虹吸式雨量计中吸管性能的好坏直接影响虹吸式雨量计的测量精度。
翻斗式雨量计是机械双稳态称重结构,在工作过程中,由雨量计最上层的承雨口接受降水,左右两个翻斗室轮流位于漏斗下方承接雨水。当雨水大于量度时,则翻斗翻转,漏斗位于另一个翻斗室下方承接雨水,以此往复计量雨量。翻斗式雨量计工作时,当翻斗式翻转的时候,上翻斗应该停止进水,并快速将水清空,下翻斗迅速地转换为上翻斗承接雨水。但实际翻转过程中,漏斗依然会进水,在翻转过程中造成测量误差。
这三种都属于机械式雨量计,在测量过程中,容易受到内部元器件的影响导致测量误差,且安装不方便。随着光学技术的发展和进步,人们尝试将光学应用在雨量的测量上并成功研发出光学雨量传感器。
建大仁科光学雨量传感器RS-GYL-*-1采用红外光感应原理,利用空气中有无水滴时透光性质不同这一特点来判断雨量,内置多个光学探头,雨量检测可靠,区别于传统的机械雨量传感器,光学雨量传感器体积更小、更灵敏可靠,更智能,易维护。可广泛应用于智慧灌溉、船舶航行、流动气象站、自动门窗、地质灾害等行业和领域。
光学雨量传感器相较于传统雨量计有哪些优势:
1、精度高:光学测量,测量准确
2、灵敏度高:使用了电子光学和一系列微电子滤波、放大、检波技术,这种原理较常规机械式雨量计具有灵敏度优势。
3、免维护:完全密闭结构,无机械部件,无磨损,不易落叶遮挡。
4、高可靠性:可在高温高湿环境下正常工作
5、安装简便:体积小,重量轻,红外光学雨量计为非机械非接触测量,无水平安装要求,安装简单。
6、可运动中测量:内部没有机械部件,可以在行进中测量降雨量,对精度无影响。
7、倾斜校正:内部倾斜传感器参与计算,生成校正系数,对降雨量进行修正。
8、功耗:低功耗设计,当无降雨量时,设备处于深度睡眠状态,降雨时会自动激活。
9、两种信号输出:RS485 信号输出,通讯距离长;脉冲输出,采集方便。
fqj
