嘉可涡街流量计的工作原理和工作特点的介绍
今日头条
1184人已加入
1、工作原理
涡街流量计是在流体中安放一根(或多根)非流线型组流体,流体在阻流体两侧交替地分离释放出两串规则的漩涡,在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,通过采用各种形式的检测元件测出漩涡频率就可推算出流体的流量。
2、工作特点
①涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便;
②适用于多种流体,如液体、气体、蒸汽等;
③与差压式、转子流量计相比,精确度较高;
④压损小;
⑤输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点漂移;
⑥不适用于强震动场所;
⑦不适用于低雷诺数测量,在高黏度、低流速、小口径情况下的应用受到限制。
3、技术要求
在高精度和宽调整要求的场合不适宜选择涡街流量计。涡街流量计通常用于气体/蒸汽应用和任何相对清洁、低黏度、非磨蚀性的流体。若被测流量为两相状态,不得选用涡街流量计。涡街流量计不适用于流量计算结果雷诺数小于20000的黏性液体以及雷诺数小于50000的黏性气体/蒸汽。涡街流量计不应用于夹带固体颗粒的工艺系统。
涡街流量计应按厂家的结构进行安装。除非厂家有特殊说明,否则涡街流量计的安装应至少须遵循上游直管段20倍的管线直径,下游直管段5倍的管线直径。涡街流量计一般都在厂家进行校准,但仍需要定期检查。检查时,如果工艺系统不能关闭,那么应该安装合适的旁路隔离阀和管道以便于后期的检查和维护。
       fqj
