Richtek推出RT8282A/B–2A,24V,高效率同
新品快讯
30人已加入
Richtek推出RT8282A/B–2A,24V,高效率同步直流对直流降压转换器
RT8282A/B是高效率同步直流对直流降压转换器 , 在4.5V ~ 24V之输入电压范围可提供最大2A电流输出 , 其电流控制模式及外部补偿电路使得在轻重载暂态反应可以得到适度的微调。
另外cycle-by-cycle current limit 提供短路保护 . soft-start 消弭起动之涌浪电流 , RT8282A/B 也提供UVP输出过低电压保护及OTP过热保护 , 在停机模式下所需消耗电流小于3uA , 非常适用于高效能电源管理系统。
Richtek
产品规格:
• 4.5V ~ 24V 输入电压范围
• 2A 最大电流输出电流控制模式
• 内含整合型N-MOSFET同步架构
• 340kHz(A版本) , 1.2MHz(B版本)固定操作频率
• 0.8V ~ 20V输出电压可调范围
• RoHS及Halogen Free认证许可
产品特性:
• 电流控制模式
• 高达95%效率转换
• 可程式Soft-Start时序
• 相容于Low-ESR Ceramic输出电容器
• Cycle-by-Cycle过电流保护
• 输入过低电压箝制
• 输出过低电压保护
• 过热保护机制
• 散热SOP-8(Exposed Pad)包装
产品应用:
• 工控及商用电源系统
• 电脑周边应用
• LCD监视器及TV产品
• 绿能省电装置
• 低电压误差度DSPs, FPGAs及ASICs.
想要进一步了解更多的产品资讯,请造访www.richtek.com。
或以下代理商e-mail询问。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Richtek
