51模拟串口知识资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:115.56KB | 2021-04-15
分享资料个
  随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采**需要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,或者做点阵驱动时,又需上机位串口。但我们知道一般的51系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。   本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频率则每个指令周期的时间为(12/11.0592)us,那么波特率为9600BPS每位要间融多少个指令周期呢?   指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于别的晶振频率大家自已去算吧。   现在就以11.0592M的晶振为例,谈谈三种模拟串口的方法。   方法一:延时法   通过上述计算大家知道,串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。   #define uchar unsigned char   sbit P1_0 = 0x90;   sbit P1_1 = 0x91;   sbit P1_2 = 0x92;   #define RXD P1_0   #define TXD P1_1   #define WRDYN 44 //写延时   #define RDDYN 43 //读延时   //往串口写一个字节   void WByte(uchar input)   {   uchar i=8;   TXD=(bit)0; //发送启始   位   Delay2cp(39);   //发送8位数据位   while(i--)   {   TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位   Delay2cp(36);   input=input》》1;   }   //发送校验位(无)   TXD=(bit)1; //发送结束   位   Delay2cp(46);   }   //从串口读一个字节   uchar RByte(void)   {   uchar output=0;   uchar i=8;   uchar temp=RDDYN;   //发送8位数据位   Delay2cp(RDDYN*1.5); //此处注意,等过起始位   while(i--)   {   Output 》》=1;   if(RXD) Output |=0x80; //先收低位   Delay2cp(35); //(96-26)/2,循环共   占用26个指令周期   }   while(--temp) //在指定的   时间内搜寻结束位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
