实例分析,PLC控制变频调速电动机正反转电路
PLC控制变频调速电动机正反转电路如图6-23所示。
元器件功能
图中输入侧的按钮SB1和SB2用于控制变频器电源的通断;三位旋钮开关SA2用于选择电动机的正、反转运行或停止;X4用于接收变频器的跳闸信号。
在PLC输出侧的Y0与接触器KM的线圈相接,其动作受SB1和SB2的控制;Y1、Y2、Y3、Y4分别与指示灯HL1、HL2、HL3、HL4相接,用来指示变频器通电、电动机正反转及变频器故障等。Y10与变频器的正转控制端FWD相接,Y11与变频器反转控制端REV相接。
变频器
图6-23
电路工作原理
启动过程
按下SB1,输入继电器X0得到信号并动作,输出继电器Y0动作并保持,接触器KM的线圈得电动作,其主触头闭合,变频器的R、S、T端获得交流电源。Y0动作后,Y1也动作,指示灯HL1点亮。
正转控制
将SA2旋至“正转”位置,X2得到信号并动作,输出继电器Y10动作,变频器的正转控制端FWD与COM端接通,电动机正转运行。同时,输出继电器Y2也动作,正转指示灯HL2点亮。
反转控制
将SA2旋至“反转”位置,输入继电器X3得到信号并动作,输出继电器Y11动作,变频器的反转控制端 REV 与 COM 端接通,电动机反转运行。同时,Y3 也动作,反转指示灯 HL3点亮。当电动机正转或反转时,X2或X3的常闭接点断开,使SB2(即X1)不起作用,防止变频器在电动机运行的情况下切断电源。
停机控制
将SA2旋至“中间”位置(图6-23中未画出),电动机停机,X2、X3的常闭接点均闭合。这时如果再按下SB2,则X1得到信号,Y0复位,KM线圈断电并复位,接触器的主触头断开,变频器脱离三相交流电源。
如果电动机在运行中因故跳闸,则X4得到信号并动作,在Y0复位、变频器切断电源的同时,Y4动作,指示灯HL4点亮,以示系统出现故障。
责任编辑:lq6
