磁带库驱动器的类型
磁带库
0人已加入
磁带库驱动器的类型
磁带库驱动器主要有以下几种:
    (一)LTO Ultrium磁带驱动器
    LTO (Linear Tape--Open) 是一种开放的磁带体系架构,是由三家世界级的存储产品制造商(IBM, HP 及Segate) 组成的联盟开发制定的。 "开放"的含义是产品可供多家厂商使用."Ultrium"是其开发出的第一带产品. 每盘磁带的压缩容量为200GB, 数据传输量为30GB/S (2:1压缩).IBM的Ultrium磁带驱动器具备无与伦比的强大技术,不仅拥有先进的多磁道记录能力, 磁阻(MR)磁头和伺服技术,而且具有极高的记录密度.纠错码功能(ECC)更可帮助您实现数据的完整性.IBM提供的产品包括: 3580, 3581, 3583, 3584 不同系列.
    (二)DLT/SDLT磁带驱动器
    DLT(digital linear tape)技术即数字线型磁带技术,最早由DEC公司于1985年开发,主要应用于VAX系统。之后被昆腾公司购买,并对其技术加以改进。DLT采用线性记录技术,其特点是大容量、高速度,但价格较高。DLT产品主要应用于中、高级服务器市场与磁带库应用系统,市场占有率增长很快。目前,DLT驱动器的容量从10GB到40GB不等,数据传送速度为1.25MB/s至5MB/s。 Super DLT(SDLT)技术 由昆腾公司于2001年推出。SDLT的容量为110GB,近3倍于DLT磁带系列产品,传输速率为11MB/s,是DLT的2倍。SDLT虽然对DLT磁带做了很多改进,但仍可与最早的DLT磁带兼容,且与DLT 4000、7000和8000驱动器有着良好的反读兼容性。
    (三)VXA磁带驱动器
    VXA是Exabyte 最新推出的定位在低端市场的新的磁带机技术。VXA技术的第一代产品VXA-1磁带设备单机容量为66GB,数据传输率为6MB/s(压缩后),其容量和性能是DDS-3的3倍,速度和DDS-4一样,容量超过DDS-4。
    (四)AIT磁带驱动器
    AIT(advanced intelligent tape)由Sony公司开发并于1996年投放市场, AIT-3可以将100GB (260GB,经过压缩处理)的数据以持续数据传输速率为12MB/s (31MB/s,经过压缩处理)的速度写到长230m的8mm磁带上,和LTO媒介提供的存储容量一样高,但是所占的空间只有LTO的1/3。
