磁带库
磁带机(库)的备份技术
当前的磁带机(库)支持的备份技术主要有DAT、8mm、DLT、LTO、AIT及VXA等。
DAT技术
DAT(Digital Audio Tape)技术又可以称为数码音频磁带技术,也叫4mm磁带机技术,最初是由惠普公司(HP)与索尼公司(SONY)共同开发出来的。这种技术以螺旋扫描记录(Helical Scan Recording)为基础,将数据转化为数字后再存储下来,早期的DAT技术主要应用于声音的记录,后来随着这种技术的不断完善,又被应用在数据存储领域里。4mm的DAT经历了DDS-1、DDS-2、DDS-3、DDS-4几种技术阶段,容量跨度在1GB-12GB。目前一盒DAT磁带的存储量可以达到12GB,压缩后则可以达到24GB。DAT技术主要应用于用户系统或局域网。
8mm技术
8mm技术由Exabyte(安百特)公司在1987年开发,采用螺旋扫描技术,其特点是磁带容量大,传输速率高,它在较高的价位上提供了相对较高容量的存储解决方案。8mm磁带机的发展经历了8200、8500、8500c和8900(mammoth)的数据格式,容量从最初的2GB发展到现在的40GB,传输速率最快可达6MB/s。新一代的Mammoth-2技术又进一步提升,存储容量达到170GB(非压缩60GB)传输速率30MB/s(非压缩12MB/s),在技术上有广阔的发展空间。主要制造商是Exabyte公司。
DLT技术
DLT(Digital Linear Tape-数字线性磁带)技术源于1/2英寸磁带机。1/2英寸磁带机技术出现很早,主要用于数据的实时采集,如程控交换机上话务信息的记录,地震设备的震动信号记录等等。DLT磁带由DEC和Quantum公司联合开发。由于磁带体积庞大,DLT磁带机全部是5.25英寸全高格式。DLT产品由于高容量,主要定位于中、高级的服务器市场与磁带库系统。目前DLT驱动器的容量从10GB到80GB不等,数据传送速度相应由1.25MB/秒至10MB/秒。另外,一种基于DLT的Super DLT(SDLT)是昆腾公司2001年推出的格式,它在DLT技术基础上结合新型磁带记录技术,使用激光导引磁记录(LGMR)技术,通过增加磁带表面的记录磁道数使记录容量增加。目前SDLT的容量为160GB,近3倍于DLT磁带系列产品,传输速率为11MB/s,是DLT的2倍。
LTO技术
LTO(Linear Tape Open)技术,即线性磁带开放协议。是由HP、IBM、Seagate这三家厂商在1997年11月联合制定的,其结合了线性多通道、双向磁带格式的优点,基于服务系统、硬件数据压缩、优化的磁道面和高效率纠错技术,来提高磁带的能力和性能。
LTO技术有两种存储格式,即高速开放磁带格式Ultrium和快速访问开放磁带格式Accelis,它们可分别满足不同用户对LTO存储系统的要求,Ultrium采用单轴1/2英寸磁带,非压缩存储容量100GB、传输速率最大20MB/s、压缩后容量可达200GB,而且具有增长的空间。非常适合备份、存储和归档应用。Accelis磁带格式则侧重于快速数据存储,Accelis磁带格式能够很好地适用于自动操作环境,可处理广泛的在线数据和恢复应用。
AIT技术
AIT是指先进智能磁带,英文为Advanced Intelligent Tape,具有螺旋扫描、金属蒸发带等先进技术,AIT的数据保护性能比较突出,AIT已经发展到目前的AIT-3,目前开发AIT技术的索尼公司和专注在AIT技术上开发产品的Spectra Logic公司都在大力的推广采用AIT的产品。
AIT采用的是螺旋扫描方式进行记录,与家用录像机的工作原理一样,这样一来,整个磁带机中,只有磁鼓是高速旋转,其它部件,如磁带、伺服机构都是低速运动的。这样的结构紧凑合理、易于设计和维护。而LTO(Linear Tape Open)、DLT(Digital linear Tape)、SDLT(Super Digital linear Tape)都是线性记录,像录音机一样,磁头是固定不动的,磁带直线运动通过磁头。与录音机不同的是,磁带机要保证记录速度,就要让磁带高速通过磁头,为此,就需要复杂机构控制磁带抖动、冷却高速运动的各种部件和轴承。在相同材料下,采用螺旋扫描的方式能使材料寿命延长。
从应用方面讲,对于企业级用户来说,AIT磁带库可用于数据备份。与其它同容量、同传输速率的产品相比,AIT机架式的带库具有体积小、能耗低、容量大、价格便宜的优点。对于中端用户,AIT自动加载机是较好的选择。考虑到数据容量和自动备份等问题,可选用能容纳4盘磁带的自动加载机。
VXA技术
VXA技术是由Exabyte(安百特)公司开发的磁带备份技术,VXA技术不依赖于精确的磁头和磁道位置来保证读写的可靠性,它不像流式磁带设备为定位磁道而需要昂贵的高精度的部件和精确的机械零件。不同于传统的磁带驱动器,VXA通过自动调节磁带移动易和主机的传输速率相匹配而完全消除磁带“回扯”问题,能够显著提高介质和驱动器的可靠性,进而优化了备份和存储。
VAX 以包的格式多些数据,对磁带上的数据记录区进行无空隙扫描,目前已经从VAX-1发展到VAX-2,在保持高可靠性的基础上,提高了速度和容量,单盒磁带容量为160GB(非压缩为80GB),速度为每秒12MB(非压缩为6MB)。
