季丰电子金顿机械冲击试验机已经安装调试到位
我们知道,产品做板级或系统级验证,往往需要做drop test试验。大尺寸的芯片,要进入Tier1客户,也需要有drop test验证,防止芯片在跌落过程中有crack等异常。
对应的Drop test的参考标准有:
JESD22-B111(Board Level Drop Test Method of Components for Handheld Electronic Products)
JESD22-B104(Mechanical Shock)
季丰电子为了更好的服务广大客户做板级Drop test,目前高大上的金顿机械冲击试验机已经安装调试到位,它2米9的身高即便是姚明也需要仰视才行。配备了业界等级最高的冲击规格,能满足业界最严测试要求如苹果的10000g加速度、0.25ms的脉冲时域,更不要说JEDEC常做的1500g、0.5ms的脉冲时域。
(苹果条件)
实测1500g、0. 5ms半正弦波
(JEDEC 条件B)
这里科普一下,业界对应的英文有Board Level Drop Test,也有Mechanical Shock,其实都是一个意思,就是带加速度的机械冲击试验。
芯片
带加速度的机械冲击试验
另外还有一个试验叫Package Drop,则不带任何加速度,自由跌落更为恰当,通常MEMS或者包装材料应用此试验较多,试验也很简单,指定高度(通常为1.2米)从6个方向自由跌落,示意图如下。
机械冲击试验根据加速度和脉冲时域不同,可以分为如下表8种不同测试条件,推荐的测试条件为B(1500g、0.5ms)。
芯片
板级Drop test试验需要专门的PCB板,并且需要设计成菊花链(daisy chain)结构。所谓菊花链结构是指PCB layout和芯片共同连接成菊花链,如下图红色走线即为PCB layout,蓝色走线则为芯片内部连接。通过这样的连接方式,PCB板和芯片构成的整条链路可以看成是一个阻值较小的通路。我们将PCB板的IN和OUT端由焊线引出到专门的故障事件检测仪,则可以实时监控跌落过程中的阻值变化状况。如果在跌落过程中,链路中有开路状况发生,阻值就会明显增大。为了方便debug排查,可以在PCB板上设计多个监测点,方便测量电阻,从而定位某一段链路的异常。
芯片
Drop test试验一旦确认失效后,可以通过3D X-Ray、切片和红墨水试验这三种方法来进行失效判定,当然这些季丰电子专业的FA都可以为您一条龙服务。
原文标题:冲击波来袭----金顿机械冲击试验机到位季丰
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
