如何在TensorFlow2里使用Keras API创建一个自定义CNN网络?
概述
本示例工程中我们会在 TensorFlow2 下使用 Keras API 创建一个自定义 CNN 网络,在 Vitis-AI 1.3 环境下编译成 Xilinx DPU 上运行的模型文件,并在 Xilinx zynqMP 上部署运行。
该示例工程应在 Vitis-AI1.3 Docker,vitis-ai-tensorflow2conda 环境中运行。
有关Mnist手写数字数据集,请参见http://yann.lecun.com/exdb/mnist/。
在该例程中我们会演示以下的步骤:
使用 TensorFlow2 训练和评估小型自定义卷积神经网络
对浮点模型进行量化 (quantization)
对量化模型进行评估
使用校准数据集对训练后的模型进行微调 (finetuning)
编译量化和微调的模型,以创建 .xmodel 文件,准备在 DPU 加速器 IP 上执行在 zynqMP 评估板上下载并运行该模型
代码说明
可从下面的 github 页面获得源码。
https://github.com/lobster1989/Mnist-classification-Vitis-AI-1.3-TensorFlow2
Python 及 Shell 脚本源码说明如下:
load_data.py:下载 Mnist 数据集;
generate_images.py:从 Keras 在线数据集生成本地图像文件;
train.py:创建和训练用于 Mnist 分类的简单 CNN 模型, 经过训练的浮点模型将被保存到本地;
quantize.py:使用 VitisQuantizer 量化前一个步骤保存的浮点模型,量化后的模型将被保存到本地;
eval_quantized.py:评估量化模型的 accuracy;
finetune.py:利用 Vitis-AI 进行模型微调(仅作演示,后续编译部署的为 quantize 步骤保存的模型);
compile_zcu102.sh/compile_zcu104.sh:启动 vai_c_tensorflow2 命令以将量化或微调的模型编译为供 DPU 运行的 .xmodel 文件。两个文件分别对应目标为 zcu102 和 zcu104 开发板;
make_target_zcu102.sh/make_target_zcu104.sh:将.xmodel和图像复制到 。/target_zcu10x 文件夹中,准备好将其复制到 zcu102/zcu104 评估板的 SD 卡中。
模型创建/量化/编译
在运行此部分之前,我们应在 Vitis-AI docker 环境下激活 vitis-ai-tensorflow2anaconda 环境。有关更多详细信息,请参阅最新版本的 UG1414。
(vitis-ai-tensorflow2) Vitis-AI /workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end 》 python train.py
Load Mnist dataset.。
Create custom cnn.。
Model: “mnist_customcnn_model”
_________________________________________________________________
Layer (type) Output Shape Param #
input_1 (InputLayer) [(None, 28, 28, 1)] 0
conv2d (Conv2D) (None, 26, 26, 32) 320
max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 13, 13, 32) 0
conv2d_1 (Conv2D) (None, 11, 11, 64) 18496
max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 5, 5, 64) 0
conv2d_2 (Conv2D) (None, 3, 3, 64) 36928
flatten (Flatten) (None, 576) 0
dense (Dense) (None, 64) 36928
dense_1 (Dense) (None, 10) 650
Total params: 93,322
Trainable params: 93,322
Non-trainable params: 0
Fit on dataset.。
Epoch 1/10
782/782 [==============================] - 13s 16ms/step - loss: 0.1843 - accuracy: 0.9427 - val_loss: 0.0701 - val_accuracy: 0.9813
Epoch 2/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0529 - accuracy: 0.9835 - val_loss: 0.0543 - val_accuracy: 0.9855
Epoch 3/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0346 - accuracy: 0.9894 - val_loss: 0.0472 - val_accuracy: 0.9877
Epoch 4/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0252 - accuracy: 0.9929 - val_loss: 0.0463 - val_accuracy: 0.9878
Epoch 5/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0188 - accuracy: 0.9945 - val_loss: 0.0494 - val_accuracy: 0.9896
Epoch 6/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0147 - accuracy: 0.9956 - val_loss: 0.0513 - val_accuracy: 0.9901
Epoch 7/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0121 - accuracy: 0.9966 - val_loss: 0.0452 - val_accuracy: 0.9920
Epoch 8/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0096 - accuracy: 0.9973 - val_loss: 0.0542 - val_accuracy: 0.9906
Epoch 9/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0088 - accuracy: 0.9976 - val_loss: 0.0640 - val_accuracy: 0.9893
Epoch 10/10
782/782 [==============================] - 5s 7ms/step - loss: 0.0073 - accuracy: 0.9978 - val_loss: 0.0709 - val_accuracy: 0.9893
Save trained model to./models/float_model.h5.
Evaluate model on test dataset.。
157/157 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.0426 - accuracy: 0.9911
loss: 0.043
acc: 0.991
(vitis-ai-tensorflow2) Vitis-AI /workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end 》 python quantize.py
Load float model.。
Run quantization.。
[INFO] Start CrossLayerEqualization.。.
10/10 [==============================] - 0s 32ms/step
[INFO] CrossLayerEqualization Done.
[INFO] Start Quantize Calibration.。.
157/157 [==============================] - 12s 77ms/step
[INFO] Quantize Calibration Done.
[INFO] Start Generating Quantized Model.。.
[Warning] Skip quantize pos adjustment for layer quant_dense, its quantize pos is [i=None, w=8.0, b=9.0, o=3.0]
[INFO] Generating Quantized Model Done.
Saved quantized model as 。/models/quantized_model.h5
(vitis-ai-tensorflow2) Vitis-AI /workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end 》 python eval_quantized.py
Load quantized model.。
WARNINGNo training configuration found in the save file, so the model was *not* compiled. Compile it manually.
Compile model.。
Evaluate model on test Dataset
157/157 [==============================] - 4s 22ms/step - loss: 0.0417 - accuracy: 0.9913
loss: 0.042
acc: 0.991
(vitis-ai-tensorflow2) Vitis-AI /workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end 》 python finetune.py
Load float model.。
Create quantize training model.。
10/10 [==============================] - 0s 33ms/step
Compiling model.。
Fit on Dataset.。
Epoch 1/10
782/782 [==============================] - 48s 61ms/step - loss: 0.0077 - accuracy: 0.9978 - val_loss: 0.0738 - val_accuracy: 0.9882
Epoch 2/10
782/782 [==============================] - 39s 50ms/step - loss: 0.0062 - accuracy: 0.9980 - val_loss: 0.0845 - val_accuracy: 0.9888
Epoch 3/10
782/782 [==============================] - 40s 51ms/step - loss: 0.0058 - accuracy: 0.9983 - val_loss: 0.0810 - val_accuracy: 0.9885
Epoch 4/10
782/782 [==============================] - 40s 51ms/step - loss: 0.0061 - accuracy: 0.9982 - val_loss: 0.0744 - val_accuracy: 0.9902
Epoch 5/10
782/782 [==============================] - 40s 51ms/step - loss: 0.0048 - accuracy: 0.9984 - val_loss: 0.0834 - val_accuracy: 0.9911
Epoch 6/10
782/782 [==============================] - 39s 50ms/step - loss: 0.0047 - accuracy: 0.9986 - val_loss: 0.0807 - val_accuracy: 0.9893
Epoch 7/10
782/782 [==============================] - 39s 50ms/step - loss: 0.0039 - accuracy: 0.9987 - val_loss: 0.0894 - val_accuracy: 0.9903
Epoch 8/10
782/782 [==============================] - 39s 50ms/step - loss: 0.0034 - accuracy: 0.9989 - val_loss: 0.0863 - val_accuracy: 0.9904
Epoch 9/10
782/782 [==============================] - 39s 49ms/step - loss: 0.0042 - accuracy: 0.9989 - val_loss: 0.1043 - val_accuracy: 0.9893
Epoch 10/10
782/782 [==============================] - 39s 50ms/step - loss: 0.0044 - accuracy: 0.9986 - val_loss: 0.0994 - val_accuracy: 0.9908
Saved finetuned model as 。/models/finetuned_model.h5
Evaluate model on test Dataset.。
157/157 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.0675 - accuracy: 0.9920
loss: 0.068
acc: 0.992
(vitis-ai-tensorflow2) Vitis-AI /workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end 》 bash -x compile_zcu102.sh
+ ARCH=/opt/vitis_ai/compiler/arch/DPUCZDX8G/ZCU102/arch.json
+ OUTDIR=。/compiled_model
+ NET_NAME=customcnn
+ MODEL=。/models/finetuned_model.h5
+ echo -----------------------------------------
+ echo ‘COMPILING MODEL FOR ZCU102.。’
+ compile
+ tee compile.log
+ vai_c_tensorflow2 --model 。/models/finetuned_model.h5 --arch /opt/vitis_ai/compiler/arch/DPUCZDX8G/ZCU102/arch.json --output_dir 。/compiled_model --net_name customcnn
/opt/vitis_ai/conda/envs/vitis-ai-tensorflow2/lib/python3.7/site-packages/xnnc/translator/tensorflow_translator.py H5pyDeprecationWarning: dataset.value has been deprecated. Use dataset[()] instead.
value = param.get(group).get(ds).value
[INFO] parse raw model :100%|██████████| 10/10 [00:00《00:00, 16871.70it/s]
[INFO] infer shape (NHWC) :100%|██████████| 26/26 [00:00《00:00, 2956.30it/s]
[INFO] generate xmodel :100%|██████████| 26/26 [00:00《00:00, 5561.60it/s]
[INFO] Namespace(inputs_shape=None, layout=‘NHWC’, model_files=[‘。/models/finetuned_model.h5’], model_type=‘tensorflow2’, out_filename=‘。/compiled_model/customcnn_org.xmodel’, proto=None)
[INFO] tensorflow2 model: models/finetuned_model.h5
[OPT] No optimization method available for xir-level optimization.
[INFO] generate xmodel: /workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end/compiled_model/customcnn_org.xmodel
[UNILOG][INFO] The compiler log will be dumped at “/tmp/vitis-ai-user/log/xcompiler-20210325-093926-3120”
[UNILOG][INFO] Target architecture: DPUCZDX8G_ISA0_B4096_MAX_BG2
[UNILOG][INFO] Compile mode: dpu
[UNILOG][INFO] Debug mode: function
[UNILOG][INFO] Graph name: mnist_customcnn_model, with op num: 42
[UNILOG][INFO] Begin to compile.。.
[UNILOG][INFO] Total device subgraph number 3, DPU subgraph number 1
[UNILOG][INFO] Compile done.
[UNILOG][INFO] The meta json is saved to “/workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end/。/compiled_model/meta.json”
[UNILOG][INFO] The compiled xmodel is saved to “/workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end/。/compiled_model/customcnn.xmodel”
[UNILOG][INFO] The compiled xmodel‘s md5sum is 764142e83d074ea9470b9eb9d0757f68, and been saved to “/workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end/。/compiled_model/md5sum.txt”
* VITIS_AI Compilation - Xilinx Inc.
+ echo ’MODEL COMPILED‘
MODEL COMPILED
(vitis-ai-tensorflow2) Vitis-AI /workspace/myproj/tf2-mnist-end-to-end 》 bash -x make_target_zcu102.sh
+ echo ’MAKE TARGET ZCU102 STARTED.。‘
+ TARGET_ZCU102=。/target_zcu102
+ COMPILE_ZCU102=。/compiled_model
+ APP=。/application
+ rm -rf 。/target_zcu102
+ mkdir -p 。/target_zcu102/model_dir
+ cp 。/application/app_mt.py 。/target_zcu102
+ echo ’ Copied application to TARGET_ZCU102 folder‘
+ cp 。/compiled_model/customcnn.xmodel 。/target_zcu102/model_dir/。
+ echo ’ Copied xmodel file(s) to TARGET_ZCU102 folder‘
+ mkdir -p 。/target_zcu102/images
+ python generate_images.py --dataset=mnist --image_dir=。/target_zcu102/images --image_format=jpg --max_images=10000
2021-03-25 0934.445257: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:48] Successfully opened dynamic library libcudart.so.10.1
Command line options:
--dataset : mnist
--subset : test
--image_dir : 。/target_zcu102/images
--image_list :
--label_list :
--image_format : jpg
--max_images : 10000
+ echo ’ Copied images to TARGET_ZCU102 folder‘
+ echo ’MAKE TARGET ZCU102 COMPLETED‘
在 ZynqMP 评估板上运行
进行电路板设置。
之后,将 target_zcu10x 目录中的所有文件复制到 SD 卡。从 SD 卡启动 ZCU10x(下面实例运行的是 zcu104),运行 app_mt.py。结果显示,实际运行模型的精度为 99.13%.
root@xilinx-zcu104-2020_2:~/target_zcu104# python3 app_mt.py --threads 4
--image_dir : images
--threads : 4
--model : model_dir/customcnn.xmodel
Pre-processing 10000 images.。.
Starting 4 threads.。.
Throughput=5622.61 fps, total frames = 10000, time=1.7785 seconds
Correct:9913, Wrong:87, Accuracy:0.9913
原文标题:开发者分享 | Vitis-AI 1.3/TensorFlow2 环境下使用自定义 CNN 模型进行 Mnist 分类
文章出处:【微信公众号:XILINX技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
