计算机是一个很神奇的东西,仅靠 0 和 1 就能运算、存储等操作。那么,为什么Byte是从是从-128到127?
今天就给大家讲讲计算机二进制的一些内容。
1
计算机表示数据的规则这个问题的解释要从符号位说起,在计算机的世界里,数字的表示采用的是二进制的规则,如果自然界只存在正数,那么计算机的编码方式将无比简单,直接就能使用二进制来表示。比如十进制的8,直接就用1000表示就可以。
但是自然界还存在负数,在现实社会中我们使用正号和负号来表示,但是对于计算机来说,要添加正号和负号不是那么容易的事情,会带来电路复杂度成倍的上升。
于是,所谓的符号位出现了,采用最高位来表示符号位,0为正数,1为负数。我觉得本质上符号位就是为了解决计算机如何表示负数而出现的。
2
原码、反码、补码
有了正数和负数,下面说说运算的问题,根据冯诺依曼计算机体系得知,一台计算机由运算器,控制器,存储器,输入输出设备组成,其中运算器只有加法运算器(其他的运算全部转换成加法运算来完成),所以呢,计算机世界的减法只能用加法表示。
比如:4-2 只能用4+(-2)运算。
1.原码-2怎么表示?最直观的表示方法表示为1010,最高位是符号位。这样的表示方式,我们称为原码表示法。然后我们就愉快的开始了运算。
4-2=0100+1010=1110=-62-2=0010+1010=1100=-4
很明显结果是不对的,所以不能用原码来表示负数。但是主要的问题是因为两个相反数相加不等于0导致其他运算的结果错误。
假设解决了相反数相加等于0:4-2=2+2-2=2,那么其他的运算也是可以得到正确结果的。
2.反码为了解决这个问题,我们引入了反码。
负数是一个正数的相反数,所以我们将一个正数全部按位取反来表示一个负数,这种表示负数的方式就是反码。
比如:2是0010,那么-2就是1101,然后我们再来开始愉快的运算之路。
4-2=0100+1101=0001(反码)=0001=1
2-2=0010+1101=1111(反码)=1000=-0
-4-2=1011+1101=1000(反码)=1111=-7
-1-2=1110+1101=1011(反码)=1100=-4
实验发现除了两个相反数相加稍微接近我们所熟知的结果,其他的结果简直不忍直视,所以用反码来表示负数也是不靠谱的。
实际上,反码是可以用来做运算的。我们发现当符号位存在进位的时候,此时你的运算的结果可能跟你的预期是有差距的,但是是可以通过修正结算过程来达到期望的结果的。修正的方法就是如果符号位有进位的情况下,将进位加到结果的最后一位就可以对结果达成修正。
比如:4-2=0100+1101=0001+1=0010=2 结果正确-4-2=1011+1101=1000(反码)+1=1001(反码)=1110=-6 结果正确-1-2=1110+1101=1011(反码)+1=1100(反码)=1011=-3 结果正确
这说明反码是可以用来进行减法计算的,但是需要付出额外的代价,并且没有解决+0和-0的问题。
3.补码怎么来解决负数的表示问题呢?伟大的科学家们观察自然界的运行规律,总结出了两个很牛逼的概念,一个叫“模”,一个叫“补数”。
3
模
官方术语:
“模”是指一个计量系统的计数范围,如时钟、日历等。计算机也可以看成一个计量机器,它也有一个计量范围。只要有一个计量范围,即都存在一个“模”。
“模”实质上是计量器产生“溢出”的量,它的值在计量器上表示不出来,计量器上只能表示出模的余数。
比如:十二小时制的时钟采用的是十二进制来表示时间,一到了12点,再向后就又从1开始了,所以12是时钟系统的模。12是一个范围,超过了十二一切从头来过。
好多文章都说时钟系统的计量范围是0到11,但是没有解释为什么,我这边猜测是因为时钟采用的是12进制,如果不发生进位的话,那它就只能表示0到11这12个数。这跟我们的现实生活是对应得上的,我们一般讲的12点其实是0点,所以12本来是在时钟表示不出来的值,是一个溢出的量,但是为了方便人们的理解,才有了十二点的表示方式。
4
补数
民间解释:
当M是系统的模的时候,如果|A|+|B|=M,我们就说A的补数是B,这个概念跟补角的概念类似,如果两个角相加为180°,那么称两个角互补。(实际上补数还有一些别的解释,但是目前我觉得这种解释比较合理)。
说清楚了模和补码,然后最重要的一个发现来了,在有模的系统中,减去一个数等于加上它的补数。还是以时钟为例:如果我们把顺时针看成正,把逆时针看成负,现在是2点,如果想要变成1点,可以逆时针转一格,也可以顺时针转11格,写成数学式子就是 2-1=2+11.
5
为什么?
除了补数可以解释,还有说法是一个有模的系统里,如果发生数的溢出,那么溢出的这个数表示的数就是对M求模的结果(因为我们知道时钟的取值范围是0-11,超过了11,将又从0开始)。
2+11=1+12=1或者2+11=13 mod 12=1将时钟迁移到计算机系统:比如一个4位的二进制,最多可以表示2^4=16个数,最大的数是1111=15,超过1111就会发生进位的情况,变成10000,因为只有四位,所以表示的是0000=0,然后再加一,变成0001=1,开始了循环,那么模的值就是16这个溢出的值。
有了上面的基础,我们很轻松的就可以将减法直接变成加法来计算。
对于byte来说就是七位,七位正数最大的就是1111111 转换成十进制就是127,从 2的0次方加到2的6次方。
然后负数呢,涉及到负数的编码方式:
这里模是256,所以10000000到11111111其实表示的范围是-128到-1,因为10000000是128,补数是-128,11111111是255,补数是-1。所以,byte的范围是-128到127,一共256个数。
原文标题:为什么Byte是从-128到127?
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
