一般哪些因素会影响到电磁流量计的价格
今日头条
1153人已加入
电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,其应用领域非常广泛。
电磁流量计的应用领域有:给排水、污水处理及油气田注水等工程;造纸工业纸浆液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液、钢铁工业高炉风口冷却水控制、长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制;医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。电磁流量计具有耐腐蚀、精度高、易于维护、节约成本等优点,已在工业生产中大规模使用。电磁流量计价格对于企业控制成本及产生的经济效益尤为重要,影响电磁流量计价格的因素有如下几点。
1、电磁流量计的精度等级,电磁流量计的精度等级高低不同。一般电磁流量计的精度等级在0.5级或1.0级,精度较低的则为1.5级或2.0级,有些电磁流量计可达到0.2、0.3级,当然精度等级越高,价格越贵。
2、电磁流量计的口径和流量范围,电磁流量计口径从10mm-3000mm不等。电磁流量计口径选型不一定与管径相同,具体应根据流量范围结合选型样本进行确定。通常按流量范围可进行缩径或同径选择,当采用缩径处理时,一般不应缩至管径1/2以下。
3、电磁流量计的衬里材料,电磁流量计常用衬里材料(或直接与介质接触的测量管)有天然橡胶、耐酸橡胶、氯丁橡胶、聚胺脂橡胶、聚四氟乙烯等。应根据被测介质的腐蚀性,磨损性和温度来选择合适的内衬材料。
4、电磁流量计的电极材料,电磁流量计的常用电极材质主要有: 不锈钢316L、哈氏合金C、钛、钽、铂、铂—铱合金等。电极对测量介质的耐腐蚀性是选择材料首先考虑的因素; 其次考虑是否会产生钝化等表面效应和所形成的噪声。
5、电磁流量计的安装方式,电磁流量计有多种安装方式,法兰连接式、法兰卡装式、卡箍连接式、插入式等。电磁流量计的安装方式需要结合口径及现场工况条件来选择。
6、电磁流量计的功能,电磁流量计测量功能差别也很大,简单的只是测量单向流量,输出模拟信号至控制系统或显示仪表;多功能的有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小流量切除、显示瞬时流量和累积流量、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。电磁流量计可选多种串行数字通信接口,如HART协议、PROFTBUS、FF现场总线等。
除以上几点外,电磁流量计由传感器和信号转换器组成,根据转换器与传感器的装配形式可分为一体式和分体式两种结构。可根据现场工况条件选择合适的形式。
fqj
