Python中BeatifulSoap解析HTML的三个实用小技巧详解
一、BeautifulSoup简介
BeautifulSoup是Python爬虫应用解析Html的利器,是Python三方模块bs4中提供的进行HTML解析的类,可以认为是一个HTML解析工具箱,对HTML报文中的标签具有比较好的容错识别功能。lxml是一款html文本解析器,BeautifulSoup构建对象时需要指定HTML解析器,推荐使用lxml。
BeautifulSoup和lxml安装命令:
1pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple bs4
2pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple lxml
加载BeautifulSoup:
1from bs4 import BeautifulSoup
BeatifulSoap解析HTML报文的常用功能:
通过BeautifulSoup对象可以访问标签对应的html元素、并进一步访问标签的名字、属性、html元素标签对中的内容。
案例:
2import urllib.request
3def getURLinf(url):
4header = {‘User-Agent’: ‘Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36’}
5req = urllib.request.Request(url=url,headers=header)
6resp = urllib.request.urlopen(req,timeout=5)
7html = resp.read().decode()
8soup = BeautifulSoup(html,‘lxml’)
9return (soup,req,resp)
10soup,req ,resp = getURLinf(r‘https://blog.csdn.net/LaoYuanPython/article/details/111303395’)
11print(soup.p)
12print(soup.link)
13print(soup.title)
14print(soup.link.attrs)
15print(soup.link[‘rel’])
通过标签的contents属性,可以访问其下嵌套的所有下级HTML元素,这些该标签下的子标签对应的HTML元素放到一个contents 指向的列表中。
如:print(soup.body.contents)
可以访问标签对应的父、子、兄弟及祖先标签信息;
使用strings属性迭代访问除标签外的所有内容;
可以使用find、find_all、find_parent、find_parents等系列方法查找满足特定条件的标签;
使用select通过css选择器定位特定标签。
具体的大家可以参考老猿博客的免费专栏《爬虫:https://blog.csdn.net/laoyuanpython/category_9103810.html》或付费专栏《Python爬虫入门:https://blog.csdn.net/laoyuanpython/category_10762553.html》的相关介绍。
二、一些解析技巧
在HTML解析时,如果通过简单的tag、或单个tag属性(如id、class)或文本一次搜索或select定位是最简单的,而有些情况需要使用组合方法才能处理。
2.1、通过标签的多个属性组合定位或查找
经常有些要定位的标签有很多,按单个属性查找也有很多,得使用多个属性查找。如:
1《div id=“article_content” class=“article_content clearfix”》
2。。.。。.
3《/div》
4《div id=“article_content” class=“article_view”》
5。。.。。.
6《/div》
7《div id=“article_view” class=“article_view”》
8。。.。。.
9《/div》
上面的html文本中有多个id为article_content的div标签,如果使用:
1》》》 text=“”“```html
2《div id=”article_content“ class=”article_content clearfix“》
3。。.。。.
4《/div》
5《div id=”article_content“ class=”article_view“》
6。。.。。.
7《/div》
8《div id=”article_view“ class=”article_view“》
9。。.。。.
10《/div》”“”
11》》》 s = BeautifulSoup(text,‘lxml’)
12》》》 s.select(‘div#article_content’)
13[《div class=“article_content clearfix” id=“article_content”》。。.。。.《/div》,
14《div class=“article_view” id=“article_content”》。。.。。.《/div》]
15》》》
就会返回两条记录。这时候就可以使用多标签属性定位的如下4种语句:
1》》》s.select(‘div#article_content[class=“article_content clearfix”]’)
2[《div class=“article_content clearfix” id=“article_content”》。。.。。.《/div》]
3》》》s.select(‘div[id=“article_content”][class=“article_content clearfix”]’)
4[《div class=“article_content clearfix” id=“article_content”》。。.。。.《/div》]
5》》》s.find_all(“div”,id=“article_content”,class_=‘article_content clearfix’)
6[《div class=“article_content clearfix” id=“article_content”》。。.。。.《/div》]
7》》》s.find_all(“div”,“#article_content”,class_=‘article_content clearfix’)
8[《div class=“article_content clearfix” id=“article_content”》。。.。。.《/div》]
以上四种方式是等价的,因为id可以用#来标记,class在查找时需要和Python关键字class区分,因此有上述不同方法,注意select的每个属性必须用中括号括起来,不同属性的中括号之间不能有空格,如果有空格表示的就不是查找同一标签的属性,空格后的属性表示前一个属性对应标签的子孙标签的属性。
2.2、利用tag标签关系定位内容
tag标签关系包括父子、兄弟、祖先等关系,有时要查找或定位的内容本身不是很好定位,但结合其他标签关系(主要是父子、祖先关系)则可以唯一确认。
案例:
这是CSDN的博文中关于博主个人信息的部分报文:
1《div class=“data-info d-flex item-tiling”》
2《dl class=“text-center” title=“1055”》
3《a href=“https://blog.csdn.net/LaoYuanPython” data-report-click=‘{“mod”:“1598321000_001”,“spm”:“1001.2101.3001.4310”}’ data-report-query=“t=1”》
4《dt》《span class=“count”》1055《/span》《/dt》
5《dd class=“font”》原创《/dd》
6《/a》
7《/dl》
8《dl class=“text-center” data-report-click=‘{“mod”:“1598321000_002”,“spm”:“1001.2101.3001.4311”}’ title=“22”》
9《a href=“https://blog.csdn.net/rank/writing_rank” target=“_blank”》
10《dt》《span class=“count”》22《/span》《/dt》
11《dd class=“font”》周排名《/dd》
12《/a》
13《/dl》
14《/div》
以上报文中,如果要取博主的原创文章数和周排名,原创文章数和博主周排名的tag标签完全相同,二者都在span标签内,标签的属性及值都相同,只是span标签的父标签dt标签的兄弟标签dd标签的string的中文内容才能区分。对于这种情况,首先要通过祖先标签《div class=“data-info d-flex item-tiling”》定位到祖先标签,再在祖先标签内通过中文字符串定位到要访问属性的兄弟标签的子标签,然后通过该子标签找到其父标签的父标签,再通过该父标签的dt子标签的span子标签访问具体取值。
示例代码如下:
1》》》 text=“”“
2《div class=”data-info d-flex item-tiling“》
3《dl class=”text-center“ title=”1055“》
4《a href=”https://blog.csdn.net/LaoYuanPython“ data-report-click=‘{”mod“:”1598321000_001“,”spm“:”1001.2101.3001.4310“}’ data-report-query=”t=1“》
5《dt》《span class=”count“》1055《/span》《/dt》
6《dd class=”font“》原创《/dd》
7《/a》
8《/dl》
9《dl class=”text-center“ data-report-click=‘{”mod“:”1598321000_002“,”spm“:”1001.2101.3001.4311“}’ title=”22“》
10《a href=”https://blog.csdn.net/rank/writing_rank“ target=”_blank“》
11《dt》《span class=”count“》22《/span》《/dt》
12《dd class=”font“》周排名《/dd》
13《/a》
14《/dl》
15《/div》”“”
16》》》 s = BeautifulSoup(text,‘lxml’)
17》》》 subSoup = s.select(‘[class=“data-info d-flex item-tiling”] [class=“font”]’)
18》》》 for item in subSoup:
19parent = item.parent
20if item.string==‘原创’:
21orignalNum = int(parent.select(‘.count’)[0].string)
22elif item.string==‘周排名’:
23weekRank = int(parent.select(‘.count’)[0].string)
24》》》 print(orignalNum,weekRank)
251055 22
26》》》
注意:上面的select使用的也是标签的属性来定位标签,并且两个中括号之间有空格,表明后一个要查找的标签在前一个属性对应标签的子孙标签范围内。
2.3、分析前去除程序代码避免干扰
在解析HTML报文时,绝大多数情况是需要分析有用的标签信息,但作为技术文章,大部分的博文中都有代码,这些代码可能会对分析进行干扰。如本文中的代码含有一些分析的HTML报文,如果获取本文的完整HTML内容,这些报文在非代码部分也会出现,此时要排除代码的影响,可以将代码先从分析内容中去除再来分析。
目前大多数技术平台的博文编辑器都支持对代码的标识,象markdown等编辑器代码的标签为code标检,如果有其他编辑器用不同标签的,只有确认了标签名,都可以按下面介绍的类似方式来处理。
处理步骤如下:
获取报文;
构建BeatifulSoap对象soup;
通过soup.code.extract()或soup.code.decompose()方式就从soup对象中去除了代码部分,decompose方法与extract方法的区别就是decompose直接删除对应对象数据而extract再删除时将删除对象单独返回。
关于这部分内容的案例可以参考《https://blog.csdn.net/LaoYuanPython/article/details/114729045 n行Python代码系列:四行程序分离HTML报文中的程序代码》的详细介绍。
三、小结
本文介绍了使用BeatifulSoap解析HTML报文的三个使用技巧,包括通过多属性组合查找或定位标签、通过结合多个标签关系来定位标签以及去除html报文中的代码标签来避免代码对解析的影响。
编辑:lyn
