力士乐齿轮泵的自身优点都有哪些
今日头条
1193人已加入
力士乐齿轮泵概述:外啮合设备的重要任务,是将机械能(转矩和转速)转变成液压能(流量和压力);而外啮合齿轮马达则正好相反。这些设备必须具有较高的效率,以避免产生不必要的热量。这种高效率,是通过精密生产工艺和压力敏感型间隙密封而实现的。而且,在这款低噪音的静音泵之中,这种双齿面原理有助于降低流量脉动,最多可降低75%
这款外啮合齿轮泵,主要由支撑在轴承衬套或轴承(取决于不同的系列)上的一对齿轮、以及配备前盖和后盖的泵壳组成。传动轴从泵的前盖向外伸出,并通过轴密封圈加以密封。轴承上的这些支承力,则由专用的轴承衬套所吸收;
由于滑动轴承具有足够的弹性力,因而形成了面接触、而不是线接触的方式。由于这样,因而还确保了泵的出色耐磨性——尤其是在低速运行时。这对齿轮分别有12个齿,从而可保持齿轮泵产生最低限度的流量脉动和噪音。
内部密封是通过补偿力实现的,这些力与输出压力成正比。利用这种补偿方式,就能确保实现最优的效率。这些轴承为间隙(也即介于输送高压油液的轮齿之间)的末端提供密封功能
通过对轴承衬套的后部输入工作压力,就可以控制介于轮齿与轴承之间的密封区域。这些专用密封件,构成了这一区域的边界。对于轮齿顶部的这些径向间隙,则通过将齿轮推向泵壳的内部作用力而实现密封。
力士乐齿轮泵优点有:
1、高达4000psi/276bar连续工作 :材料强度高、轴颈直径大、轴承负载小、用于高压下工作
2、噪声低: 13齿齿轮轮廓,优化了的流量计量,减小压力脉动,运行平稳安静。
3、效率高:压力平衡轴承单元确保在所有工况条件下达到最高效率
4、应用灵活:国际认可的安装和连接形式、能够安装集成阀、公用进油口的多联泵配置,提供无可匹敌的应用多功能性。十Lr0C11云可上人石切故
fqj
