智慧电力运维系统在高层建筑中的应用是怎样的
今日头条
1193人已加入
随着人们的居住生活条件也得到了极大改善。但部分小区供电配套设施质量问题突出,使用的供配电设备档次参差不齐,极易发生故障引发小区停电,甚至因设备质量问题引发火灾隐患,需要引起高度重视。故智慧供配电技术在高层建筑中得到了大力发展,减少高层建筑火灾发生,保障人民群众财产安全。
智慧供配电系统在高层建筑中的应用:        
1、供配电线路设计的方法:
(1)对于线路的选择在建筑工程的电气供配电线路的设计过程中,要充分的考虑功能的要求、能源的利用率以及经济效益,对于负荷大的区域应该选择以铜导线作为供配电线路传输过程中的设计材料,但是对于电气资源消耗较少的地区以及电气系统负荷要求较小的区域来说,在建筑工程的供配电线路的传输过程中就应该采用成本较低的铝导线,从而带来更大的经济效益以及降低能源的损耗。
(2)相关的设备选择变压器作为供配电线路传输中的重要材料之一,变压器的节能与否在一定程度上就决定了整个项目的节能效果,所以在建筑工程中的电气供配电线路的设计中,相关的设计师要科学合理的选择节能以及灵活的变压器。电动机设计选型时,充分考虑电量载重数量以及电气系统的负荷波动特性,从而保证电动机与供用电系统相匹配。        
2、高层建筑供配电技术的选择和配置一般情况下,高层建筑采用一或二级用电负荷等级,并且有两个或两个以上的电源对高层建筑进行供电。
在选择系统供电电源时,不仅需要考虑系统的负荷等级、供电电源的数量,还需要满足高层建筑用电可靠性与安全性要求。通常对于一级负荷等级需要采用两个电源对系统进行供电,而二级负荷等级则需要专用回路或是两个回路对系统进行供电。而对于配电系统中的计算机中心、照明、消防系统等特殊的电气设备需要安装蓄电池组以备供电不足。
fqj
