智能式电动机保护器与其他保护器的对比
今日头条
1193人已加入
四种不同的电动机保护器对比
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
主要分四类:
(一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载、频繁启动等故障不起保护作用。这也是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不一致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或者短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。
(二)温度继电器是采用双金属片制成的盘式或者其他形式的继电器,具有结构简单、动作可靠,保护范围广泛等优点,但动作缓慢,返回时间长,三角形接法电动机不宜使用。目前在电风扇、电冰箱、空调压缩机等方面大量使用。
(三)电子式电动机保护器已由晶体管发展到集成电路至今已发展到微处理芯片厚膜电路,从功能上一般分为断相保护、过载保护、堵转保护等。此类保护器具有节能、动作灵敏、重复性好、功耗小等优点。
(四)智能式电动机保护器是以检测线电路的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或者过载信号,集保护、遥测、通讯、遥控与一体的电动机保护装置。对电动机发生断相、过载、堵转、相序、短路、三相不平衡、欠载、过压、欠压、漏电等故障时实现保护,还具有电流电压显示,时间控制、软件自诊断,来电自恢复,自启动顺序,故障记忆,自锁和远程报警,显示故障时的电流、电压,故障中文提示,配置RS485通讯接口,实现计算机物联网,同时可监控、检测256台电动机工作等功能。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
