车载电源的转换效率
车载逆变电源
0人已加入
车载电源的转换效率
    车载电源又叫逆变器,之所以叫逆变器是因为它工作原理。它的工作原理可分为两个阶段:第一阶段是将低压的直流电转换为265V左右的直流电;第二阶段是真正的转变阶段,它将高压的直流电转变为220V、50Hz的交流电。在每一个过程中都不可避免的有一些能量损耗,这样的能量损耗表现为功率减小,对整个转换过程来说,输入功率和输出功率的比值就是转换效率。可以把转换过程损耗的能量视为车载电源自身消耗的能量,那么对于一个转换效率为90%的车载电源来说,每转换一个单位的能量,就有10%个单位的能量消耗在车载电源身上。
    转换效率对车载电源来说是比较重要的参数,效率高的车载电源更节约能源,在同样的汽车供电情况下可以提供更多的可用电源,并且自身发热小,工作更稳定。需要说明的是,由于现在的车载电源使用先进的高频斩波控制转换技术,和其他电器的效率相比是比较高的,通常可以达到90%。
