影响电源寿命的因素有哪些
今日头条
1194人已加入
电解电容之所以能够广泛适用于各种电子产品,主要是靠着能够调整电压的滤波。在进行开关电源的预前计时,就需要通过解析样本结果来验证影响电源寿命的因素有哪些,所以了解电源开关内部结构是非常重要。
首先的猜想是本身的内部温度。因为电容规定和适用方法都有迹可循的。从适用方法、材料、加工工艺等多角度来分析是否会影响电容的寿数和稳定性。但是从使用者的角度来说,电压大小,使用方式和安装形式都是有可能影响电容的使用寿命。
当然还有一些其他的因素也会使电容失效,如超低温,电容升温,高压,高频等等;经过对比能够得出升温是重要核心的要素。
电容的导电是由电解液中的电离分子决定的。所以在当温度降低时,溶液粘度增加,到这电离子和其他电介质成分移动下降。相反,过高的温度将加速电解溶液的蒸发,当溶液含量到达一定的阈值时,相对应的电容寿命就会降低。所以在高寒地区进行作业时,就需要对电容简单进行加热,确保正常作业温度,一般都会适配加热板。
除此之外,我们要注意电容器在过压状态下很容易被击穿,实践中的瞬时高电压十分容易就出现这种情况。因为国土面积过大,地区之间的电网连接复杂,在电路传输的过程中,经常会出现超过正常电压的30%的超压现象,特别是单相输入,会进一步加剧这种状况的形成。经测验表明,常用的300V/370uF75℃的电解电容,在额定电压的1.3倍电压下,一个半小时候就会出现漏电现象,顶部冲开。根据全国数据的统计,与电网接近通讯开关电源PF以及输出电容的失效,就是由于超压导致的高压损坏。所以电解电容一般挑选能够进行二级降额(大概降额80%左右)较为合理。
     责任编辑:tzh
