RAID卡的独立通道数目
RAID卡
0人已加入
RAID卡的独立通道数目
    独立通道数目表示RAID卡带有的独立硬盘通道的个数。对于SATA RAID卡来说,由于一个SATA通道只能连接一块SATA硬盘,因此独立通道的数目就等于支持驱动器数目。对于IDE RAID卡来说,一个IDE接口理论上可以连接两个IDE硬盘,因此在RAID卡上的IDE口能连接一个或者两个IDE硬盘,这样独立通道的数目就等于支持驱动器数目或者一半。
    对于SCSI RAID卡来说,由于一个SCSI接口可以连接多个(比如14个)硬盘,因此独立通道数目和支持驱动器数目相差若干倍。比如单通道的SCSI RAID卡可以连接14个硬盘,4通道则可以连接56个硬盘。但是有一种SCSI RAID卡比较特殊,它的独立通道数目为0,这种SCSI RAID卡称之为ZCR(Zero Channel RAID,零通道RAID)。ZCR最初是由Intel和Adaptec公司共同研究并颁布的标准,它是为降低RAID卡的成本,并减小RAID卡本身的物理尺寸而开发的。需要说明的是,零通道RAID这个称呼并不确切,因为ZCR卡上只不过是没有SCSI连接器而已,实际上在采用ZCR的服务器系统中仍然有RAID的通道,ZCR卡使用了系统主板上的SCSI控制器,并且使用系统主板上原有的SCSI连接器来连接包括硬盘在内的SCSI设备。
