RAID卡
SCSI卡
SCSI是“Small Computer System Interface”(小型计算机系统接口)的英文缩写,它是专门用于服务器和高档工作站的数据传输接口技术。SCSI卡是SCSI控制卡的简称。就像显示卡工作在主板和显示器之间一样,SCSI卡工作在计算机主板和SCSI设备(如SCSI硬盘、SCSI光驱、SCSI接口的扫描仪)之间,如下图所示。
需要说明的是,SCSI卡是一种32位或64位PCI设备,需要插在主板的32位或64位PCI插槽上。如果主板上已经集成了SCSI控制器,则没有必要安装SCSI卡,就像整合型主板集成了显示卡就没有必要再安装一块显示卡一样。
SCSI卡的结构
SCSI卡的功能就是串接和控制SCSI设备,在计算机主板和连接的SCSI设备之间快速传递数据。SCSI卡的类型不同,连接的SCSI设备数量也不同,早期的SCSI卡可以连接6个SCSI设备,较新的SCSI卡可以连接16个SCSI设备。
一块SCSI卡由SCSI控制芯片、SCSI BIOS、内置SCSI接口、外置SCSI接口、PCI插脚和SCSI终结器六个部分构成,如图所示。
1、SCSI控制芯片
SCSI设备由SCSI控制器进行数据操作,是SCSI卡最重要的部分。SCSI控制芯片相当于一块小型CPU,有自己的命令集和缓存。
SCSI卡有独立的芯片负责SCSI数据处理,当CPU将指令传输给SCSI后,随即去处理后续指令,其他的相关工作就交给SCSI控制芯片来处理,当SCSI“处理器”处理完毕后,再发送控制信息给CPU,CPU再接着进行后续工作,因此SCSI系统对CPU的占用率很低。另外,SCSI控制器和硬盘允许一个用户对其进行数据传输的同时,另一位用户可对其进行数据查找,这就是SCS控制器和硬盘并行处理能力的体现。这两方面的特点对于高端应用领域是非常必要的,因为在如网络服务器等应用方面,如果硬盘不具有很强的并行处理能力,当许多用户同时存取时,系统就会变得极其缓慢,而且很容易导致系统崩溃。
2、内置SCSI接口
SCSI接口被称为“高密度接口”,它有许多种类,而且接口针脚数目有所不同。内置SCSI接口有50针、68针,用来连接内置式SCSI设备,如SCSI硬盘、SCSI光驱等。目前连接SCSI硬盘的内置SCSI接口以68针为主流。
3、外置SCSI接口
我们知道,IDE接口是没有外置接口的,因此只能安装内置的硬盘和光驱。而SCSI接口则不同,它不仅可以接驳内置的SCSI硬盘和SCSI光驱,而且还有外置接口,可以安装SCSI接口的扫描仪以及其他外置SCSI设备。外置SCSI接口外观看起来很像打印接口。
4、SCSI BIOS
BIOS是“Basic Input/Output System”(基本输入/输出)的英文缩写。SCSI的BIOS与主板、显卡的BIOS一样,提供SCSI的基本设置功能。当您开机时,会出现进入BIOS设置的英文提示,此时按提示的组合键,就能进入SCSI BIOS的设置程序。用户可在网上下载新的版本来更新SCSI的BIOS。
5、PCI插脚
至于PCI插脚,大家一定都认识了,SCSI卡就是通过它与主板上的PCI插槽相连接。
需要注意的是,图2中显示的是一块64位PCI SCSI卡,只有当主板上有64位PCI插槽的时候,才能把64位PCI的SCSI卡安装到主板上。
6、SCSI终结器
IDE接口是非常易于使用的,只要设定主设备和从设备就可以使用,而SCSI的使用则比较麻烦,需要进行“终结”设置才能使用。所谓“终结”就是在最后一个SCSI设备上设置一个跳线或安装一个终结器,通知SCSI控制器SCSI总线到此处就结束了。SCSI卡本身就是一个SCSI设备,因此占用一个ID号,如果卡上没有连接硬盘或其他设备,则应将终结跳线设为“On”,否则就设为“Off”。
