二总线监控主机的功能特点是怎样的
今日头条
1193人已加入
在搭建各类环境监测系统中,常会遇到监控中心离监测场所较远通讯不便;或监测区域面积较大,监测设备使用较多因而布线复杂;或要求系统既能监测数据还要具有联动控制的功能等。所以,在农业种植、工业生产、仓储、教学等各类环境监测系统中,常会搭配监控主机,监控主机是监控系统的“大脑”,充当主导地位,起到连接信号输入、信号输出以及远程监控的作用,可以实现数据收集、数据整理、数据上传、超限告警、远程监控等目的。
而二总线监控主机是一款二总线设备专用控制主机,需要与二总线设备搭配使用。二总线是近几年才发展起来的一项技术,适用于远距离监测、数据采集、火灾报警等领域。二总线是一种相对于四线系统(两根供电线路、两根通讯线路),将供电线与信号线合二为一,实现了信号和供电共用一个总线的技术。二总线节省了施工和线缆成本,给现场施工和后期维护带来了极大的便利。
建大仁科RS-MB-M二总线监控主机是一款二总线设备专用控制主机。大屏中文液晶显示,界面简洁友好。具有短信报警功能,采集数据超限后可发短信进行报警,强大的脱机短信报警功能,报警内容可自定义。也可通过短信进行远程参数配置。二总线监控主机在环境监控系统中起到数据传输的重要作用,保证了数据监测的及时性和完整性。仅需两线即可实现供电与通信,布线方便,无需遵循手拉手布线规则可任意布线任意走分支线。设备内置自动极性切换,二总线任意接无需区分正负线。
二总线监控主机功能特点:
(1)连接多个设备:通过二总线主站接口可接入我司所有类型的二总线变送器例如:温湿度变送器、气体变送器、烟感变送器等监测设备。
(2)采集多路信号:1路0-100V直流电压,3路4-20mA电流信号,4路开关量信号采集,其中第4路可用作外接翻斗式雨量计,1路水浸检测,可外接漏水电极或漏水绳(最长30米),2路继电器输出,做报警或自动控制使用,1路室外LED单色显示屏。
(3)多种上传方式:带有1路ModBus-RTU从站接口可将数据通过485通信的方式上传;带有1路RJ45网口,可通过网线进行数据传输:1路2G/4G通信接口,插入手机卡将数据上传至远端监控软件。
(4)大容量存储:主机内置存储器,最多可存储52万条记录,支持禁止存储、开启存储、自动存储三种模式;通信故障时,主机自动存储,待通信恢复后将存储的数据上传至远程监控软件平台。
(5)数据显示:监控主机自带大屏中文液晶显示,界面简洁友好,可显示系统时间、设备状态、实时监测数据等内容。同时,支持1路最大点阵数 1024*256 的单色LED显示屏。
(6)异常报警:通过监控软件或表面的按键,添加各类要素的报警值,采集的数据超限后,主机可通过内置的手机卡进行短信报警;通过发送短信也可进行远程参数配置。
(7)继电器控制:主机默认支持2路继电器输出,其继电器可关联到任意通道的上下限,用作报警或自动控制。
(8)设备唯一8位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台使用。
fqj
