如何快速有效解决键槽滚键问题
今日头条
1192人已加入
键槽就是在轴上或孔内加工出一条与键相配的槽,用来安装键,以传递扭矩。由于种种原因,键槽滚键现象频繁发生,对于设备管理者来说,如何快速有效解决键槽滚键问题是很重要的一项工作。针对于键槽滚键问题的修复技术有很多,比如我们常用到的补焊、电刷镀、打麻点等等,但是今天想和大家分享的是另一种新的修复技术,在我们了解这种技术之前,我们先看一下该技术在键槽滚键修复方面的应用案例。
某企业烘缸齿轮轴出现磨损现象,磨损量达7-8mm,由于齿轮和键槽对轴上键槽部位不断冲击,导致轴上键槽已经严重损毁,设备数据如下:键槽宽45mm,长120mm,轴承位轴颈170mm,退卸套配合。该企业设备管理者是采用索雷技术修复键槽滚键问题的,修复现场情况如下:
(1) 用乙炔氧气将表面的油污烤干净,直到无火花四溅为止;
(2) 选取新键,并将表面擦拭干净;
(3) 用角磨机和砂纸将键槽周围打磨干净,并将整个键槽内表面氧化层清理干净,露出金属原色;
(4) 用无水乙醇将打磨后的表面及键表面清洗干净,晾干。然后将与轴配合部件的键槽表面擦拭完毕,并用无水乙醇清洗干净;
(5) 将清洗好的键以及与轴配合部件的键槽擦拭SD7000脱模剂;
(6) 严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和充分无色差;
(7) 将调和好的材料涂抹至整个键槽和键的表面(包括与轴配合部件的键槽表面),然后再均匀涂抹出一定的厚度;
(8) 将与轴配合的部件装配到位,然后将键装配到位;
(9) 材料固化,完成修复。
为什么该企业设备管理者会选择索雷技术修复键槽滚键问题呢?
(1) 该技术可以根据设备磨损的实际工况环境采取不同的修复工艺,如:机加工修复工艺、工装修复工艺、基准刮研修复工艺、部件对应修复工艺等,有针对性的帮助企业解决设备问题;
(2) 可实现快速修复,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失;
(3) 修复材料是由航空级树脂、纳米无机材料和高性能碳材料、纤维等先进材料通过聚合工艺生成的一种高科技纳米新型材料,可应用于航空航天、装备再制造、工业维修等领域。优点在于粘结强度高、综合力学性能好、抗腐蚀、易于成型、可加工等。
     责任编辑:tzh
