设备出现轴承跑内圆问题的原因、危害以及处理方法
今日头条
1193人已加入
轴承跑内圆是轴承在运转过程中常见的一种问题,也可称为轴承跑内圈,通常是指轴承的内圆与轴的接触有了间隙,产生与轴不同步旋转现象。接下来从轴承跑内圆问题的原因、危害以及处理方法这几个方面展开讲解,希望能对大家有所帮助。
设备出现轴承跑内圆问题的原因:
(1) 轴承滚珠、或是保持器损坏,使内外圈卡死为一体,在轴的扭矩作用下强制的使内圈或外圈转动。
(2) 轴承与轴配合的过盈量不足,导致轴承与轴颈之间的摩擦力不足而跑内圈。
(3) 轴的定位不好导致轴在轴向的较大窜动,引起轴承跑内圈。
(4) 轴承的轴向固定不合理。
(5) 轴承不合格,使用劣质材料。
(6) 润滑不足导致轴承转动不畅,造成跑内圈。
设备出现轴承跑内圆问题的危害:
(1) 对设备造成的负面影响非常大,它加剧配合部件的磨损,严重的甚至报废,损坏了设备,降低了机器精度;
(2) 由于增大了磨擦力,把大量能量转化成了无用的热能和噪声,降低了运行效率。
设备出现轴承跑内圆问题怎么处理?
针对于轴承跑内圆问题方面的处理方法一直延续至今,如补焊、喷涂、刷镀等。这些传统处理方法虽延续至今但都存在着很大的弊端,如补焊产生的热应力对轴材质的影响是非常大的,不仅严重影响设备运行的安全性,同时大大缩短了轴的寿命周期;喷涂、刷镀技术对轴磨损尺寸以及现场施工环境有苛刻要求,尤其是在面对一些突发紧急、设备庞大、拆卸复杂、磨损严重等的设备问题时,这些处理方法显然是心有余而力不足。
当下很多设备管理人员会选择索雷技术处理轴承跑内圆问题,该技术可以完全在现场修复,且不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于传统处理方法。更重要的是整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,安全可靠。
索雷技术在处理轴承跑内圆问题方面的应用案例:
某企业粉磨车间辊压机出现轴承跑内圆问题,磨损部位为动辊支撑侧轴承位,轴承位宽度:360mm;磨损量:0.8~1.5mm;轴承型号:232/530CAK30/W33C3。
        责任编辑:tzh
