DT830B数字万用表的组装
DT830B是目前市场上最常见、最价廉的数字万用表.可以测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻、二极管以及三极管的放大倍数等。该表使用7106型的A/D转换芯片.配3位半的LCD液晶显示屏.表内使用一只电位器来调整精度.一节9V电池做电源.量程开关兼做电源开关。该表具有体积小、电路简单、装配调试容易、耐用等特点.特别适合在校学生和电子爱好者学习、组装.在装配完成的同时也就得到了一款实用的测量工具。
图l是该表的外观照片,共有19挡量程。7106芯片(一般产品都已固化在电路板上)及外围阻容元件组成满量程为200mV的直流电压表。简化电路图如图2所示。各个测量挡位均是在此基础上.通过串联分压电阻、并联分流电阻等形式实现各挡位的电压、电流、电阻等的测量。
数字万用表
图3是直流电压测量电路的简化图。在200mV挡.由7106直接测量,其余各挡均通过串联分压电阻后,再送入7106.最后由LCD显示测量结果。
图4是直流电流测量电路的简化图。200mA及其以下电流挡位串接有0.2A的保险管,10A挡位使用10A专用表笔插口,且没有接人保险管,测量时应谨慎。
数字万用表
图5是交流电压测量电路简化图。被测交流电通过j二极管lN4007做半波整流.输出脉动直流电压,经过分压电阻后,由7106的A/D转换器的正向积分过程取出平均电压值,最后由LCD显示测量结果。
本表的装调过程比较简单,先将全部元件焊接在印板上,把挡位开关上的滑动铜片装上,并把挡位开关固定在前盖上.再将印板通过导电橡胶条与液晶屏压接一上好螺丝,装配即完成。调试时可配合一台标准表和1.5V电池进行。将本表置于DC 2V(2000mV)挡位,与标准表一起测量1.5V电池的电压,调节校准可调电阻,使本表显示的结果与标准表相同即可。
本套散件为分立元件,已包含有表笔、9V电池以及详细装调说明书,适合手工装配。成品表为了提高生产效率,7106的外围元件现多采用贴片元件,这点与散件产品有区别,但性能是一样的。
数字万用表
责任编辑:YYX
