倒车雷达
倒车雷达的报警距离
报警距离是一个区间,它标明倒车雷达在车离障碍物最远多大距离时开始报警。倒车雷达的报警距离一般是1.5米,报警距离大可以给司机更充足的反应时间。因为探头一般都安装在保险杠上,所以它的最短距离理论上是0,但一般应该留20厘米左右。少数超长的报警距离甚至达到3米,而一些品牌的倒车雷达因其敏感度不够,探测距离仅为0.9米,会给司机的判断及采取措施带来一定的困难。
因为设备不可避免的会存在一定误差,而且在不同的冷暖环境以及天气中,探头的灵敏度也会受到一定的影响。所以有条件的用户可以安装带摄像头的倒车雷达,通过显示屏可以直观看到栏杆等倒车雷达不易检测的障碍物。新型的倒车雷达甚至会采用红外摄像头,以免除阴雨天气和黑夜这样造成的影响,可以给您提供全天候的保证。
