晶闸管性能判别电路如图12-11所示。
电路工作原理
按图12-11所示的方法接好被测试晶闸管VS后,接通交流电源。220V交流电压经VD1~VD4整流以及电容器C1滤波后,输出直流电压并加在被测试晶闸管两端。与此同时,直流电压还通过电阻器R2对电容器C2充电,为检查晶闸管作好准备。
图12-11 晶闸管性能判别电路
操作开关 SA3,使其接点(2—7)断开,接点(1—7)接通,晶闸管的门极G获得触发电压而导通,EL1、EL2 同时点亮。如果操作开关 SA3 后,EL1、EL2 没有点亮,则表示晶闸管已损坏。如果第一步检查通过,可将 SA1 打到另一挡(2、3),切断直流电源的供电回路,电容器C1储存的能量通过电阻器R1释放,EL1、EL2熄灭。然后将选择开关SA2打到右边,即接点(2—5)、(1—6)接通,使SA1开关回到初始位置(1、4)。因此,晶闸管VS获得反向直流电压。在晶闸管未加触发电压的情况下,如果 EL1、EL2 点亮,则表示晶闸管不能承受300V 反向电压。按照指标规定耐压应能达到或超过 300V 而实际不能承受时,视被测试管为不合格。
本电路不仅可以用来测试单向晶闸管,还可以通过操作 SA2 对双向晶闸管提供两个象限的测试。当SA2在“1”位时,进行第一象限测试;当SA2在“2”位时,进行第三象限测试。判别方法和单向晶闸管一样。
注意事项
① 由于本电路用来测试的是大功率、高电压晶闸管,因此要注意测试安全。当需要操作晶闸管时,应对电容器C1放电。在测试过程中,不要用手直接摇动被测试器件。
② 如果要用本电路对低电压、大功率晶闸管的性能进行测试,则可在交流电源输入端加入一台自耦调压器,选择合适的电压后再进行测试。图中的电阻可根据实际需要作相应的变更。
责任编辑:lq6
