涂胶机器人模拟量的设置分析:
模拟量的发出形式:
ANOUT ON 信号名称 = 系数 * 调节项 <±偏量 >
程序中:
ana1 ( EIN ) =VPROP: 312 [mm/Sek] OFFS:0[mV]
VW(#ANAOUT,TRUE,2,1,312,0)
ANAOUT (MODE :IN,IFC_NO :IN,FACTOR :IN,OFFSET :IN )
- FACTOR=312 模拟量的值
- MODE=2 所用模拟量的类型算法
- IFC_NO=1 模拟量的号
- OFFSET=0 模拟量的补偿基值
- $VEL_ACT 当前机器人的轨迹速度
SWITCH MODE
CASE 1 -直接发出给入模拟量的值
IF IFC_NO==1 THEN
ANOUT OFF ANA1 -关闭动态模拟量值-
ENDIF
$ANOUT[IFC_NO]=FACTOR*1E-04-发出给入的模拟量的数值,=312*1e-04
CASE 2 -模拟量与速度相关联
SWITCH IFC_NO
CASE 1
OFS1=OFFSET*1E-04
IF FACTOR==0 THEN -标准值的算法
FACTOR=2E+06
ENDIF
FAC1=1000/FACTOR -正常输入值得算法FACTOR=312
-按照标准格式发出的模拟量输出-
ANOUTON ANA1=$VEL_ACT*FAC1+OFS1-打开模拟量机器人当前速度的又有关的算法,加上基数
DELAY= ANA_DELAY1 是否推迟或提前发出模拟量
MINIMUM=-1 最大值最小值设置-1.0 至 +1.0 (相当于 -10 V 至 +10 V)。
MAXIMUM=1
CASE 3 通过传感器轨迹纠正轨迹动作
FAC1=OFFSET*1E-04 固定值
OFS1=FACTOR*1E-04
SWITCH IFC_NO
CASE 1
ANOUT ON ANA1=FAC1*$TECHVAL[3]+OFS1 -根据变量的测量值发出的模拟量
CASE 4 -固定变量值
IF FACTOR==0 THEN
V_PROP=2E+06
ELSE
V_PROP=1000.0/FACTOR
ENDIF
ENDSWITCH
KLIN VB=250[mm/s] Genau=50[mm] ACC=100% RobWzg=1 Base=1SPSTrig=0[1/100s] P
BS A1544 ( EIN ) = !E15 Schaltpkt:0[mm]:-25[ms] -胶枪打开
-当胶枪打开时,涂胶控制器开始接收机器人发出的模拟量,并根据模拟量值得大小控制定量机输出胶量进行改变.
-1.为什么不用PTP 而用直线KLIN呢? 应为PTP是点与点最近距离在移动过程中的速度不稳定的,所以模拟量的发出会时断时高,PTP的VB=100%的速度值与直线设定的速度是不同的.
-2. KLIN VB=250[mm/s]与ana1 ( EIN ) =VPROP: 312 [mm/Sek]的关系?
-直线距离的速度是250 也就是$VEL_ACT=250 而312是FAC1=1000/312
-公式:ANA1=$VEL_ACT*FAC1+OFS1;250*1000/312+0
-也就是说当VB=312[mm/s]时模拟的输出是最大的100%输出
REAL V_KLEBER. ---声明实数变量----
V_KLEBER = -0.9
$ANOUT[15] = V_KLEBER ---指静态模拟量输出---
SIGNAL DRAHT $ANOUT[2]
ANOUT ON DRAHT = 0.8 *V_DRAHT -----指动态模拟量输出控制-----
ANOUT OFF DRAHT –--结束模拟量输出---
--用于动态模拟量输出--
---用于动态模拟量结束---
编辑:lyn
