安全防范系统工程图的识读方法之入侵报警系统
入侵报警系统
入侵报警系统可以划分成多个子系统,扩展到数百个防区。可将多个主机乃至多个建筑物内的不同主机联合应用,在一个地方就可以布(撤)防、显示其他各个地方的主机。有的主机还可以和门禁、监视系统集成在一起使用,门禁模块以及小型矩阵系统可以使报警主机具备报警、可视、门禁等系统的综合性能。
(1)入侵报警系统的组成
入侵报警系统主要由前端探测器、报警主机、接警中心以及联动设备等组成,前端探测器主要有被动红外探测器、微波探测器、玻璃破碎探测器、振动探测器。还有的采用几种技术复合探测器,如红外+微波探测器、红外+动态监测探测器等。
入侵报警系统采用红外、微波等探测技术,在无人值守的部位,将入侵信号通过无线或有线方式传送到报警主机,进行声光报警、启动联动设备,并可以自动拨号的形式将报警信息报告给报警中心或个人,以便迅速响应。
(2)入侵报警系统的工作原理
在防盗报警系统中,探测器安装在防范现场,用来探测和预报各种危险情况。当有入侵发生时,发出报警信号,并将报警信号经传输系统发送到报警主机。由信号传输系统送到报警主机的电信号经控制器作进一步的处理,以判断“有”或“无”危险信号。若有危险情况,控制器就控制报警装置发出声、光报警信号,从而引起值班人员的警觉。
(3)入侵报警系统图识读
实例操作
图10-9为某大楼入侵报警系统图。在图10-9中,IR/M探测器(被动红外/微波双技术探测器),共20点。其中,在一层两个出入口内侧左右各有一个,共有4个,在2~8层走廊两头各装有一个,共14个。
从图10-9上可看出在2~8层中,每层各装有4个紧急按钮。
从图上还可以看出此入侵报警系统图的配线为总线制,施工中敷线时应注意隐蔽。
从此图上还可看出此系统扩展器“4208”,为总线制8区扩展器(提供8个地址),每层1个。其中,1层的“4208”为4区扩展器,3~8层的“4208”为6区扩展器。
此系统的主机4140XMPT2为大型多功能主机。该主机有9个基本接线防区,为总线式结构,扩充防区十分方便,并具有多重密码、布防时间设定、自动拨号以及“黑匣子”记录功能。
主机
主机
       图10-9 某大楼入侵报警系统图
责任编辑:lq6
