步进微电机参数资料
芯片引脚图
731人已加入
步进微电机参数资料
步距角       StepAgle
1.8°±5%
 绝缘电阻   InsultionResistant
--------------------------------------------------500V
 绝缘强度 Insultion Strength
---------------------------------50Hz 1Minute 500V Min
 环境温度  Ambient Temperature
------------------------------------------—20℃~+50℃
 温  升      Temperature Rise
---------------------------------------------80℃ Max.
 径向跳动 Radial Play
-------------------------------------------0.02mm Max.
 轴向跳动 End Play
---------------------------------------------0.1-0.3mm
Part Number No.of
phase
Voltage(VDC) Current(A) Resistance  (Ω) Inductance(mH) Holding Torque(kg.cm) Detent Torque(g.cm)
Rotor Inertia
(g.cm2)
Weight
(kg)
Size Wire
Diagram
Fig
L0(mm)
L1(mm)
42BYG016 4 12 0.16 75 55 0.9 <210 20 0.2 33.5 16 wdg.B
步进
步进
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 步进
