电动车电池充电不转灯是电池问题还是充电器的问题
今日头条
1194人已加入
电动车电池充电不转灯是电池问题还是充电器问题?不转灯的原因是充电电流降不到充电器内设定的条件。建议实测一下转换电流值,有必要就调整一下。
老化的电池容易出现这种故障,硫化失水,一般需要补水除硫,几个循环便可解决。一般来说是电池的问题不变灯,就是产生热失控的前兆。
正常的充电状态应该是在恒压状态下,电池的充电流应该逐步下降,下降到转折电流值(很多充电器都选用360mA),进入浮充状态。不变灯说明充电电流没有下降到转折电流。
这个单纯极其充电器,在恒压状态下,由于恒压值超过正极板大量析氧电压,其氧气到负极板负荷,同时产生高温。电池稳升以后,析氧电平降低,析氧量也增加,负极板的氧复合量也增加,进而一一增加,电池进入了热失控状态!连续监测这样的充电电流,会发现在进入恒压以后,开始电流下降,后来电流会反升,一直会上升到电源的限流值,电池发热也会积累而增加。
一直到可以软化ABS塑料外壳的玻璃点温度,电池的外壳是软的,内部气压高,就形成了电池外壳鼓胀。
为了解决这个问题,一些充电器采取降低恒压值,提升恒压转浮充的电流,会导致电池欠充电,特别是冬季更加严重。一些充电器加定时器电路,强制转浮充。这样的充电器在电池放电不多以后充电,或者充完电以后继续充电还很容易进入热失控状态。
fqj
