什么是WDM技术?WDM的工作原理
今日头条
1193人已加入
一、什么是WDM技术?
在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。
二、WDM的工作原理
WDM是将载有信息但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在发送端经复用器(也称合波器,MulTIplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(也称分波器或称去复用器,DemulTIplexer)将各种不同波长的光信号分开,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
简单来说,我们也可以把WDM看作是一条公路——不同类型的车辆涌入这条公路,到了目的地之后再各走各的。
WDM的作用是提升光纤的传输容量,提高光纤资源的利用效率。
CWDM
三、WDM的分类
常用的WDM技术有CWDM和DWDM两种
1.CWDM技术
对于WDM系统来说,想要让它正常工作,显然要控制各个光信号的波长。如果波长间隔太短,容易“撞车”。如果波长间隔太长,利用率又很低。
早期的时候,技术条件有限,波长间隔会控制在几十nm。这种比较分散的波分复用,叫做稀疏波分复用,也叫粗波分复用,就是CWDM(Coarse WDM)
CWDM的起初波长范围为1270nm 到1610nm,波长间隔20nm,有18个波段,为了区分CWDM波长和常规波长,国际电信联盟改了一下,将通道中心偏移了1nm,所以中心波长为1271nm至1611nm。因为1270-1470nm波段有明显的衰减增加,很多旧型光纤不能正常使用,所以优先使用的CWDM的波长只有1471nm-1611nm,有8个波段。
2.DWDM技术
技术越来越先进,波长间隔越来越短,到了几nm的级别,就成了紧密的WDM,叫做密集波分复用,也叫细分波复用,就是DWDM(Dense WDM)。
DWDM的波长间隔可以是1.6nm、0.8nm、0.4nm、0.2nm可以容纳40、80、160个波。
DWDM的波长范围为1525nm至1565nm(C波段)和1570nm至1610nm(L波段)。DMDM常用的是C波段,波长间隔0.4nm。
CWDM
四、CWDM和DWDM的区别
1.波长间隔:
CWDM 20nm
DWDM 0.2nm 0.4nm 0.8nm 1.6nm
2.波长范围:
CWDM 1270nm-1610nm 常用1470nm-1610nm
DWDM 1525nm-1565nm(C波段)1570nm-1610nm(L波段)常用1525nm-1565nm(C波段)波长间隔0.4nm
3.波段数量:
CWDM 18个
DWDM 40个 80个 160个
4.应用区别:
在长距离的光传输网络中,波分传输设备的应用就显得尤为重要。DWDM波分复用设备可以完成远距离、大容量的长途干线网络的传输任务,一些大容量的城域网核心节点,电信5G,城域网,骨干网,部分数据中心也会应用到DWDM技术和设备。相较于DWDM,CWDM的成本会相对低很多,主要应用在城域网接入层,企业网,校园网等。CWDM技术在现有网络架构上升级的应用非常广泛,极大限度的节省了用户的升级网络的费用。
责任编辑:lq
