影碟机的5.1声道输出
影碟机
0人已加入
影碟机的5.1声道输出
    5.1声道输出是指影碟机是否可以以5.1声道方式输出音频。各种声场解码、声场技术中,最常见,或者说最标准的就是5.1声道输出,比如杜比5.1、DTS5.1、THX5.1等,其他标准的解码方式也都可以很好的通过5.1声道输出。5.1声道输出包括中央声道、前置主左/右声道、后置左/右环绕声道,及所谓的“0.1”重低音声道,总共至少可连接6个音箱。中央声道大部份时间负责重放人物对白的部份;前置主左/右声道则是用来弥补在屏幕中央以外或不能从屏幕看到的动作及其它声音;后置环绕音效则是负责外围及整个背景音乐,让人感觉置身于整个场景的正中央,万马奔腾的震撼、喷射机从头顶呼啸而过的效果,就是拜它所赐;而马达声、轰炸机的声音或是大鼓等震人心弦的重低音,则是由重低音喇叭一手包办。
  六个音箱该怎样正确摆设位置呢?两个前置音箱应摆设在屏幕两侧,至于两个音箱之间的间距则视聆听者到屏幕的距离而定,距离愈近,两个音箱则愈靠近,反之亦然,一般来说两个音箱与聆听者大致维持45度的夹角。中央声道音箱置于两个前置音箱的中间,最好与其成一直线。绕环音箱则面对面摆在聆听者的两侧上方60-100公分左右最佳,若两侧无适当架设地点,放置于聆听者后方左右两侧偏高的位置也可达到环境音效的效果;至于重低音箱,由于没有指向性,所以没有一定的摆设位置,视使用者空间的情况而定,一般多置于前方或两侧地板上。
