什么是微硬盘
闪存卡
0人已加入
什么是微硬盘
 在人们追求大容量和小体积的新时代中,闪存(容量小)和传统硬盘(体积大)均无法满足市场需求。由超小型笔记本和数码相机领域发展过来的微硬盘,顺理成章地拿过了两个老前辈的接力棒。
    微硬盘(Microdrive)最早是由IBM公司开发的一款超级迷你硬盘机产品。其最初的容量为340MB和512MB,而现在的产品容量有1GB、2GB以及4GB等。与以前相比,目前的微硬盘降低了转速(4200rpm降为3600rpm),从而降低了功耗,但增强了稳定性。
    可以使用CF卡的大多数设备大都可以直接使用Microdrive,如数码相机、手持电脑、MP3播放器等。笔记本电脑则通过PCMCIA适配器转接,由于Microdrive比起CF卡略厚,所以需要设备符合CFII标准,大容量的Microdrive(4GB)要求设备支持FAT32文件系统。与CF相比,Microdrive的最大优势是单位存储容量的价格更低。Microdrive采用的是硬盘技术,具有低成本高容量的特点,可以成为采用固态存储技术存贮器的替代品。
    目前柯达、三洋、富士通、爱普生等公司,已经开始设计支持Microdrive使用的数码相机产品。未来可以预见的是,包括数码相机或其它计算机外设产品,会陆续加入支持Microdrive的行列。
1、优点:
(1)超大容量:要知道,微硬盘的盘片面积只有1英寸,整体也不过电话卡1/3面积,主流容量却达到了1-4GB级水平,今年内更有15GB(1英寸)和60GB(1.8英寸)的产品面世,无论是用作相机拍摄,还是数据存储,都是卓卓有余。
(2)使用寿命长:采用比硬盘更高技术来制作,保证了它的使用寿命,可反复抹写30万次以上,通常能稳定工作五年。
(3)带有缓存:这不仅仅是出于避震的需要,而是提高数据传输率的重要保证,避震可以由外置的内存来完成,但没有缓存的话,微硬盘的速度会显得比较慢,一般产品都配有128KB容量数据缓存。
(4)无须外置电源:微硬盘的功耗极小,连接USB就可以用了,如果一个接口不够电,连接两个接口肯定OK,直接解决了硬盘盒外加电源的麻烦。所以未来的硬盘型MP3,有可能无须电池就可以接入电脑。
(5)高速传输:更省电、更细小的体积使人怀疑微硬盘的数据传输速度,但大家可以放心,现在的微硬盘都有3600-4200 RPM(Rotation Per Minute,转/分),最快的已经达到4500 RPM。。当然,由于盘片体积小,相同转速时,数据传输率比普通硬盘要低。虽说体积小散热不容易,但它们都拥有自动省电模式,能主动降低发热量,让高速可以更持久。
(6)接口广泛兼容性:微硬盘与普通硬盘一样,都兼容兼容工业标准的多种硬盘接口,这主要由控制芯片来决定,使其适用于多种手持装置。所以,我们会看到CF卡、PCMCIA、USB 2.0、ATA并口的微硬盘,未来可能还有ATA串口和SCSI的呢!
(7)USB 2.0高速外部传输:当你用这个大容量微型硬盘存储歌曲、图片、视频录象、应用软件和文件时,一定会和别人交换数据,这时,一个快速的传输通道必不可少。USB 2.0是现时兼容性最广的外部接口标准,能实现480Mbps的传输速度,约为60MB/秒的速度。虽然USB1.1也能够勉强使用,大家试想一下,如此大容量的数据存储,传输流量想必也会大,因此我们尽量选择那些USB 2.0的微硬盘MP3。
(8)高防震性:由于微硬盘的特殊设计,它的防震能力比一般笔记本硬盘强许多,其特殊的磁头载入载出技术,使抗冲击能力高达1500G(非工作状态)和175G(工作状态)。即使配合低端读取设备使用,读取器和硬盘的双重保护,也能避免硬盘内部受到撞击。不仅作为微硬盘MP3,还可以为数码相机、手提电脑、掌上电脑、GPS及其它便携式设备提供了可靠的存储性能。
2.使用过程中的注意:
    首先要注意不要靠近磁性物质或强磁场;保存在-40℃以上或65℃以下的环境中存放和使用;谨防被水或其它液体浸湿(如不慎沾上水渍,应尽快擦干);防止被重物或外力挤压表面;小心不要从高处跌落地面;长时间不用时,应该放回塑料包装盒中。
    而拿放微硬盘时也要注意,正确的是:要拿持微硬盘的两侧,不可用力捏持硬盘两表面,注意要轻拿轻放;用手拿持微硬盘前,注意要先在其它金属物体上释放掉手上的静电,避免静电对它的影响,尤其是现在的秋冬季节比较干燥,更加要注意静电。
    另外,随着微硬盘的容量越来越大,选购4GB的微硬盘时必须注意产品(数码相机)是否提供FAT32文件系统支持。绝大多数现有数码相机在存储卡文件系统中采用FAT16,最大只能识别2GB容量。要想使用4GB的微硬盘,产品方面必须支持FAT32。
