自5G正式商用以来,信息传输的瓶颈被彻底打破,数字化建设迎来黄金期,推动了万物互联产业的高速发展,也使得物联网行业市场规模不断扩大。另一方面,物联网作为未来万物数字化建设的基石,正潜移默化地改变着我们的生活,而智慧工厂和智能交通作为工业4.0建设的重要组成部分,都成为了物联网技术大展身手的重要主战场。基于此,三大专属主题展区“智慧工厂科技园”、“智慧出行科技园”以及“物联荟-物联网科技园”也成为2021慕尼黑上海电子展览会重点打造的从产品设计到应用落地的横跨产业上下游的垂直领域展示平台。
- 智慧出行科技园 - 探索未来广阔发展空间
目前,我国智能交通系统已经从探索阶段进入实际开发和应用阶段,特别是2020年,后疫情时代加上新基建的热潮,全国各地的智能网联示范区正在密集爆发,这一切无疑宣告着智慧出行技术正式进入高速发展期。伴随着“十四五”新型城市化建设的推进和智慧城市相关政策的落实,智慧出行未来发展空间广阔,市场规模也将迎来持续稳定的增长。
迈来芯在开发基于 LIN 的 RGB LED 汽车系统方面拥有丰富的经验。为了应对智能照明挑战,迈来芯开发了 Melexis 光导总线 (MeLiBu)。该光导总线综合了 LIN 和 CAN 的优势:兼具 LIN 易于使用的可扩展协议和硬件架构与 CAN 的速度和可靠通信系统。MeLiBu 能够确保来自不同等级供应商与不同的应用实例的 LED 系统实现无缝集成。它适用于安全等级最高为 ASIL-B 的所有安全关键型应用。
同时,迈来芯还在前不久推出了一款新的汽车级AEC-Q100 3D霍尔效应传感器MLX90395。据介绍,MLX90395的双模版提供了冗余的要求场景,如齿轮杠杆位置感应在汽车应用。MLX90395的功能是通过系统处理器定义的,而不是硬连接到设备本身。就其对位置传感的适用性而言,它实际上具有无限的范围。据工作人员介绍:“MLX90395的优势在于它的高灵敏度和通用性,加上它的低功率和小体积。制造商现在可以使用最好的3D磁节点传感解决方案,该方案达到了汽车级别。”
同样带来基于LIN总线解决方案的还有信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子,推出了车规级LIN总线接口的单芯片压力传感器信号调理芯片NSA(C)9262。该产品隶属于NSA(C)926XX系列汽车级压力传感器信号调理芯片产品系列,支持LIN总线物理接口通信方式,支持-40V至40V的过压和反压保护,能够支持高达18V的直线高压供电,支持最大±16pF差分电容输入,同时支持内置温度传感器和外部温度传感器,内置基于MCU的通用传感器校准逻辑,还拥有专有的OWI通信模式。
小慕现场了解到,该芯片可广泛应用于汽车空调和热管理系统、进气/尾气管理系统、燃油蒸气管理系统以及刹车助力系统等各个电子控制系统。
智能座舱作为汽车新四化潮流中的重要突破口,由于高级别自动驾驶进展低于预期,越来越多车企和互联网科技企业将目光投向了更容易落地的智能座舱。瑞萨电子的智能驾驶座舱方案集成了全液晶虚拟仪表,娱乐与空调设置,前视与多媒体播放以及ADAD图像识别等功能,同时驱动三个屏幕显示。方案采用单芯片R-Car H3 SoC和多路输出的车规级时钟芯片5P49V60。
R-Car感知快速入门软件是高级辅助驾驶系统的一套特制的参考软件开发套件,是一款充分利用内置R7 CPU以及2D GPU、IMR等单元实现快速启动的座舱方案,该方案简化R-Car V3H芯片中先进的硬件加速引擎的使用,减少客户的开发时间,能使产品更快的进入市场。
此外,还有包括芯旺微电子、罗森伯格、东芯半导体、达尔科技、豪威集团、上海移远、科尤特软件、珠海上富电技、力捷丰科技、中科创达等在内的多家展商同样展出诸多无人驾驶及智能网联,新能源汽车及车身电子等前沿技术,为行业带来一场精彩的汽车电子盛宴。
- 智慧工厂科技园 - 是时候拥有真正的智慧了
传统工业的发展,一直趋向于没落。智慧工厂的出现则为未来工业发展指出了最重要的一个方向,同时也解决了未来人类社会最关键的一个问题:提高生产效率,来解决老龄化带来的劳动力不足。然而对于未来智慧工厂来说,想要拥有真正的“智慧”,将AI、5G、工业互联网、物联网等等众多创新技术要素进行充分融合是必不可少的,这也为智慧工厂的建设实施带来了极大挑战。
电机在工业生产中是非常关键的驱动设备。如何在早期就能发现电机的潜在失效,从而提前安排相应的维修计划,确保设备以及产线的连续运行,这是业内人士一直探讨的技术热点。Analog Devices展示的可预测电机健康监测系统设置安装简便,能随时随地、无需联线、无需停机使用,除了电机异常检测外,还可以对电机开关机次数、运行时间、转速、电流、输出力矩、输出功率、效率与电池状态等9种电机运行故障类型检出。”ADI现场专家向观众介绍道。
除此之外,ADI展台还展出了基于IEPE接口的振动信号采集系统。IEPE是一种振动传感器的成熟信号接口,该Demo展示了基于ADI 高性能MEMS 加速度计 ADXL1002的,同时支持IEPE接口的传感器方案,以及相应的IEPE采集卡方案,再配合PC端的GUI,是一套综合的数据采集系统。
广泛应用的磁传感器主要是基于电磁感应原理、霍尔效应及磁电阻效应等。其中基于磁电阻效应的传感器由于其高灵敏度、小体积、低功耗及易集成等特点正在取代传统的磁传感器。村田制作所这次带来了其代理产品之一的TMR隧道磁阻传感器系列。其中的CT310采用Crocus获得专利的XtremeSenseTMR 2D技术开发,可在较宽的磁性、温度和电压范围内凭借超低角度误差和出色的稳定性实现高性能,以满足市场的严苛要求。
据现场工作人员介绍,CT310包括两个全桥电阻器网络,运行范围为25mT至90mT。在这一范围内,该传感器可在-40°C至150°C的温度区间通过补偿确保角度误差小于0.25°。CT310可用于轴端或轴侧配置,具备特高频响应性能,电流消耗小于250 A。
园中的这个大家伙吸引住了许多观众的目光。来自吉岛机器人的专家告诉小慕,这款众导蓝精灵1000AGV是利用激光雷达构建地图、实现精准建模和定位。激光雷达具有探测距离远、测量速度快、结果精准的特点,机器人可以为工作场所建立降准的2D地图,为本身提供高精度的导航方式。同时还可以为机器人提供避障功能,灵活应对多变的环境。具有可升降机构,能够承载1T的负载并在行走时保持整体稳定,AGV旋转时货架不随之旋转,保证安全性。
众导蓝精灵1000AGV产品优势:
· 基于SLAM(同步定位与建图)技术
· 实现建图定位、路径规划、避障等功能
· 现场施工简单,不需要增加额外成本
· 更改路径时只需要重新建地图,不需要增加额外成本
此外,园内还汇集了包括晶华微电子、倍加福工业、瑞萨电子、全爱科技等在内的多家高端工业智能领域的上下游解决方案提供商,以专业的视角,全面呈现工业软件、传感器技术、通信技术等智慧工厂技术亮点,加速中国制造智能化转型。
- 物联荟-物联网科技园 - 将技术性突破转化为商业成功
各行业对新技术保持强劲的需求,助推数字经济发展的同时,也带来创新活力。对于深耕物联网各细分市场的企业,帮助企业更快地进行数字化转型和创新的同时,也会迎来新一轮发展机遇。物联网作为一个提出 20 多年的概念,在技术上已经获得了各项突破性进展。然而任何先进的技术、产品和解决方案,只有转化为客户的商业成功才能产生价值。
随着物联网应用蓬勃发展,各种通信互联技术层出不穷,其中无线通信技术因为其部署简单便捷且成本低,发展尤其迅猛。本次展览,上海橙群微电子(InPlay)带来了基于蓝牙5.0技术的免软件编程且尺寸极小的蓝牙信标SoC产品IN100L。该产品支持传统的LE广播和蓝牙5.0规范定义的扩展广播。它支持1Mbps的PHY以及500Kbps和125Kbps的编码PHY,为长距离无线传感器物联网应用提供了很大的助力。
“IN100L是一款免软件编程的SoC,开发者只需在IN100L的一次性编程(OTP)存储器中配置好预定义的ID和广播参数,只要设备一开机,它就会作为蓝牙信标运行,并以指定的ID信息进行广播。免编程特性将大大降低技术门槛,任何开发人员都可以轻松构建自己的无线应用,而无需担心学习复杂的蓝牙协议栈。这款SoC的封装尺寸小至2mmx 2.5mm,是实现下一代无线信标应用的理想解决方案。”现场工作人员介绍。
智驰华芯带来了包括120GHz雷达流速仪、120GHz雷达流量计、24GHz雷达物位计、120GHz雷达液位一体机、24GHz雷达液位计、120GHz雷达液位计在内的多款24GHz/120GHz工业毫米波雷达。其中的SDS-F24系列是由智驰华芯自主研发设计的国产FMCW(调频连续波)24GHz工业毫米波雷达。采用调频连续波原理将线性调制的发射波和反射回波的连续信号进行混频处理计算距离。
现场专家表示:“相对于市面上普遍的脉冲式雷达,FMCW具有更高的稳定性和可靠性,灵活的量程区间最高至70m,极强的抗干扰能力不受温度、水汽、粉尘等不良传播媒介的影响,具备广泛的应用范围。同时能够保证信号的强度和稳定,高度集成系统芯片具有完整的系统和嵌入式内容,独特的电路与连续回波追踪算法设计滤除干扰信号和虚假回波。SDS-F24系列是各应用行业液位物位仪器上极具性价比的选择!”
Silicon Labs芯科科技现场带来了蓝牙到达角(AoA)的参考设计与应用。通过与沃旭携手打造的“感知-传输-业务”一体化IoT解决方案,该应用凭借到达角度信号处理机制以及先进的算法,将传统蓝牙定位技术的精度提升至0.1~1米。“多组天线即可测量到一个到达角度,多个到达角度即可确定设备的位置,通过两个基站和多个BLE Tag就可以定位空间信息位置。”现场专家解释。
该解决方案具有3大特点:
· 位置感知:融合蓝牙AOA、UWB、蓝牙Beacon、蓝牙Beacon&GPS等多种定位技术、企业根据自身需求可灵活选择,以满足不同场景下的精度需求。
· 网络传输:提供5G、Ethernet、Wi-Fi、Sub G&2.4G Mesh多种组网方式,实现数据的互联互通。
· 业务平台:基于位置感知数据的采集、分析、挖掘,为企业安全和智能管理提供有力的数据支撑,实现全方位、全层级、全过程的数字化、智能化和无纸化管理。
除上述厂商外,亮风台信息科技、悉息科技、锱云科技、上海市物联网行业协会等深耕人工智能物联网领域的优秀企业也都展出包括芯片、智能识别、传感器、区块链、边缘计算等物联网相关新技术及解决方案,带来了一阵阵感兴趣的人潮。
小慕相信通过慕尼黑上海电子展览会此次搭建的专业化平台使观众对智慧出行、智慧工厂、物联网的未来发展趋势一定有了更深一步的理解,伴随智慧城市、智能制造等智能生态的进一步落地,相信万物互联也会在不久的将来推动实现智能社会的新图景。
原文标题:展会直击Day2 | 从技术突破到商业成功,万物互联推动实现智能社会新图景
文章出处:【微信公众号:e星球】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
