防水无人机透气膜材料如何实现IP67/68级防水
今日头条
1189人已加入
随着无人机硬件与软件技术的成熟化发展,无人机也被用在了许许多多的场合,而有一些场合可能会很容易遇到水,这就对于无人机防水提出了要求,一般是整机防水与部件防水之间相互配合来实现高性能防水的,比如说整机壳体做防水、马达防水、摄像头防护、飞控系统防护等等,壳体与摄像头的一些部位可以通过点胶加工来实现防水密封,而且对于防水无人机,整体做好密封后如果不考虑透气,有时候无人机执行升高指令就有可能内外气压不平衡造成壳体密封失效或者说飞行失稳,所以一般会在无人机防水上盖的中部开设有通气孔来实现透气或者说压力平衡目的,再配合防水无人机透气膜来实现防水,就可以实现防水无人机IP67/68防水要求了。
那么防水无人机透气膜材料是怎么达到IP67/68级防水要求的?防水无人机透气膜材料一般采用的是ePTFE防水透气膜材料,这种ePTFE无人机防水透气膜材料具有很好的防水与透气性能,防水无人机透气膜材料可以将由于水分子表面作用力相互作用形成的水分子隔绝在外部,防止水分渗入无人机内部造成电路板短路;防水无人机透气膜材料的上的微孔是远大于空气中气体分子颗粒粒径的,所以气体可以很好的透过无人机防水膜材料,通过气体分子的进出就可以实现内外气压平衡,很好的实现防水透气兼顾,防护等级达到IP67甚至是IP68,使得无人机可以在多种环境下也能可靠使用!
      责任编辑:tzh
