伺服电子压力机有哪些功能
今日头条
1194人已加入
伺服压力机(电子压装)
鑫宏伟伺服压力机(电子专用)---电子压力机,电子压装机。
电子,是最早发现的基本粒子,带负电,一切原子都由一个带正电的原子核和围绕它运动的若干电子组成。电荷的定向运动形成电流,如金属导线中的电流。利用电场和磁场,能按照需要控制电子的运动(在固体、真空中),从而制造出各种电子仪器和元件,如各种电子管、电子显微镜等。
鑫宏伟电子伺服压力机是采用交流伺服电机驱动结合复杂电气控制,通过高精度研磨滚珠丝杠把回转力量改变为垂直方向,依靠装载于驱动部位前端的压力传感器控制管理压力,依靠编码器控制管理位置,同时向工作对象施加压力,从而达到加工目的的装置,能随时控制压力/停止位置/驱动速度/停止时间,能够在压力装配作业中实现压装力与压入深度的全过程闭环控制;采用友好人机界面的大尺寸触摸屏直观易操作,装有安全光幕及防护网,在压装过程中如有身体部位伸入压装区域压头将自动返回保证操作安全。可装LED万向工作照明灯,实现近距离补光功能。
鑫宏伟伺服电子压力机功能:
1、产量实时记录:轻松查看员工作业效率;
2、产品在线评判:全过程控制可以在作业过程中任意阶段自动判定产品是否合格,100%实时去除不良品,从而实现在线质量管理;
3、压装压力曲线实时显示:产品压装时不同阶段的不同压力通过曲线展示,精确确定产品在不同压装深浅度时所需的压力大小,方便对产品做进一步分析;
4、位移压力实时显示:产品位移偏差时不同位置的不同压力通过曲线展示,精确确定产品在不同压装位置时所需的压力大小,方便对产品做进一步分析;
5、大屏幕设定数据:压装力、压入深度、压装速度、保压时间等全部可以在屏幕上进行数值输入;
6、100套工艺储存:不同产品压装数据储存,下一次作业时只需输入压装序号即可,省时,省力,提高效率;
7、七种压装模式:多种工作模式很容易完成两段或多段压装工作要求;
8、数据存储、提取、打印:保证产品加工数据的可追溯性,便于产品质量控制管理;
9、超出设定值报警:各项参数报警系统,确保正确压装数据,避免测试过程中存在浪费产品现象;
10、密码保护:企业生产全程保护;
压装过程:
整个压装过程分为快进、探测、压装、保压、返回五个阶段。
开机时设备会自动寻找机械原点,设置好参数后,双手按下启动按钮压头将在此位置以快进速度下降到探测位置,然后以探测速度下降,开始探测过程。探测过程直到所设定的探测限制位置为止,如到了探测限制位置还未探测到工件,压头将停止动作,此时可按回按钮返回机械原点;当在探测过程接触压力达到设定值时,压头自动切换到压装速度开始压装工件。压装到设定位置时将按用户所设定的保压时间保压,保压时间到压头以设定速度返回至所设置的工作原点。
压装模式:
压装模式分为7种(多种工作模式很容易完成两段或多段压装工作要求):
1.恒定压装速度、设定精确位置停止。
2.设定精确压力停止。
3.设定精确位移停止。
4.I/O触发停止。
5.压力/位移两段式模式设定停止。
6.压力/位置两段式模式设定停止。
7.不同压力模式设定停止。
特点:节能、环保、安全、低噪、使用和维护成本低;精度高,压力准。
质量判定功能:在线质量检测功能,确保产品质量;
参数报表储存功能:电子压力机内置压力传感器,通过RS232通迅接口和计算机连接,压装作业数据结果能有序的储存在计算机里(需安装相关软件)。以 确保产品数据的可追溯性,有效控制生产质量。
触摸式控制屏:人机界面是清晰的大屏幕液晶触摸屏,提供了友好的人机对话功能。
自诊断能:设备发生故障,电子压力机能显示错误信息,并提示解决方案,方便很快找出问题并解决。
多功能1/O通迅接口:通过该接口可以与外部设备通迅,方便与其它设备全自动化的整合。
     责任编辑:tzh
