电容器里面的绝缘电阻应该如何测量?
IR(Insulation Resistance,绝缘电阻)是电容器中的电介质材料电阻漏电流的程度。它是电介质材料本身的电阻*1。IR可通过漏电流来测量。知道漏电流和外加电压,即可根据欧姆定律计算绝缘电阻。测量漏电流有两种基本方式。首先,用一个与电容器和电压源串联的电流表(图1)。
电阻
图1: 与电容器串联的电表
其次,用一个与电阻器并联的伏特计,然后串联连接到电容器和电压源(图2)。
电阻
图2: 带电阻的并联伏特计,并且串联到电容器
第一个方法通常适用于小于1uF的电容器。低电容量电容器具有低漏电流,因此,低电流电表可以准确测量电流。如果漏电流高,由于充电电容器的噪音和不稳定性,电表将不能准确测量。因此,对于高容値电容器应使用第二种方法。
原文标题:如何测量电容器的绝缘电阻?
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
