关于伺服线路板压力机的介绍
今日头条
1152人已加入
伺服压力机(线路板专用)
鑫宏伟伺服压力机(线路板专用)---伺服线路板压力机,线路板压装机。
线路板又称电路板,PCB板,印刷线路板或印刷电路板,FPC线路板,柔性线路板等。电路板是电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。线路板按特性来分的话分为软板(FPC),硬板(PCB),软硬结合板(FPCB)。
传统PCB板的电子元件及pin针等都是采用焊接的形式进行连接。随着工艺的不断发展,现在pin针和PCB板的连接采用鑫宏伟伺服压力机压接的形式。
鑫宏伟伺服压力机是由伺服电机驱动高精度滚珠丝杆进行精密压力装配作业。能够在压力装配作业中实现压装力的全过程闭环控制。伺服压力机是采用交流伺服电机驱动,通过高精度滚珠丝杠把回转力量改变为垂直方向,依靠装载于驱动部位前端的压力传感器控制管理压力,依靠编码器控制管理位置,同时向工作对象施加压力,从而达到加工目的的装置。
伺服压力机,伺服压装机配备高精度伺服电机(可实现高强度、高速度、高精度运动、运动平稳、低噪音、安全系数高),具备力和位移双重控制、工作台可升降等特点、力精度可达±0.5%。
伺服压力机主要技术指标:
位移测量分辨率:0.001mm
重复定位精度:0.01mm
速度范围:0.1-180mm/s
探测速度:0.1-10mm/s
压装速度:0.1-5mm/s
有效力检测范围:10%-100%FS
力测量精度:±0.5%
压接工艺相比传统的焊接工艺,压接工艺优点主要体现在:
1、PCB上无热应力;
2、没有影响可靠连接的焊剂残渣、锡珠、锡丝;
3、没有焊接工艺中常见的虚焊、短路;
4、确定的接触阻抗,良好的高频性能;
5、整个连接器或单个针脚都很容易替换,方便各个针脚的合理使用,也具有良好的可维修性;
6、采用压接工艺的PCB不需要清洗,节约成本,环保安全。
根据pin针自身结构特点及与PCB板连接针脚凸起高度的工艺要求,我们可以总结如下pin针压接的工艺要求:
1. 压装力不能过小,否则pin针与PCB板可能虚接不良
2. 压装力不能过大,否则pin针可能被压装变形,且错过鱼眼最大摩擦力位置,也会造成虚接。
3. pin针压入后,在PCB板另一端凸起高度必须在工艺要求范围内。
通过曲线我们可以看到随着位移向下前进,pin针与PCB板开始接触受力(Y轴力值增大),为了控制pin针凸起的高度,使用鑫宏伟伺服压力机功能。
      责任编辑:tzh
