基于NCP1651控制器的90W反激式单级PFC变换器原理与
电源设计应用
455人已加入
基于NCP1651控制器的90W反激式单级PFC变换器原理与设计
NCP1651是一种单级功率因数控制器。介绍了NCP165l的结构、主要特点及基于NCPl651的90W通用输入单级PFC变换器原理与设计。
关键词:NPCI65l;单级PFC;控制器;反激拓扑;设计
0 引言
  单级PFC的基本拓扑及其工作原理在《电源技术应用》等学术期刊中,已有许多文章对其进行了介绍。尽管单级PFC电路仪需一个功率升关,电路拓扑简单,效率较高,但单级PFC的实用电路却非常少见。众所周知,用于两级PFC电路的控制器lC品种和型号非常多,相关设计技术早已十分成熟,而单极PFC专用控制器芯片,长时间没有问世。迄今为止,单级PFC控制IC仅有两款:一个是数字单级PFC控制器iW2202,另一个则是安森美半导体公司推出的NCPl651。NCPl65l是一种适用于反激式拓扑的单级PFC控制器。基于NCPl65l的反激式隔离变换器,可提供中、高DC输出电压和50~250W的输出功率,满足IEC1000-3-2谐波电流限制要求,并能将初级侧电压限制在700V之内。
1 NCPl65l的结构与主要特点
  NCP1651采用16引脚SOIC封装,其中引脚14和15未连接。NCP1651的芯片电路组成与NCPl650的内部结构存在很多相同之处,其内部结构框图如图1所示。
变换器
  NCP165I的各个引脚功能见表1。
变换器
  NCPl65l是一种固定频率平均电流模式PWM单级PFC控制器,被用作驱动工作在连续导电模式(CCM)或不连续导电模式(DCM)的反激变换器拓扑,并编程平均输入电流跟随AC线路电压。利用平均电流模式控制CCM算法,可以限制峰值初级电流,提供接近于1的功率因数。固定频率操作,能使输入滤波器电路设计简化。NCPl65l内置高精度专利乘法器,与传统模拟乘法器比较,具有更优异的性能。NCPl65l提供逐周峰值和平均电流限制、Vcc欠电压锁定和过温度(门限为160℃,带30℃滞回)关闭等保护功能。NCP1651内置高压启动电路,可直接连接到桥式整流器输出端工作。在IC开始工作后,高压启动电路截止。
  NCPl651的推出,标忐着单级PFC技术开始在中、低功率电平上进入了实用化阶段。
2 基于NCPl65l的90W单级PFC变换器原理与设计
2.1 基于NCPl65I的90W通用输入单级PFC变换器电路及其工作原理
  由NCPl651组成的90W通用输入单级PFC反激式变换器电路如图2所示。该变换器的AC输入线路电压范围为85~265V.DC输出电压为48V,工作在CCM方式。
变换器
  在系统加电之后,桥式整流器(D1~D4)输出经D7对电容C16充电。当C16上的电压达到17V的门限电平时,IC1(NCPl651)脚16导通,内部高压启动电路中的电流源从脚13流出,对连接在变压器T1偏置绕组(⑦与⑤之间)上的电容C21充电。当C21上的电压超过10.8V的导通门限电压时,IC1启动,变换器开始工作,IC1引脚Vcc上的所需电流,由T1偏置绕组、D9、C21和齐纳二极管D15组成的辅助电源供给。在TC1开始工作后,内部高压启动电路则截止。IC1的振荡器频率由脚3上的电容C3值确定。在C3=470 pF的条件下,开关频率为100 kHz。
  S1源极电阻R5用作感测初级电流。在S1漏极上连接的阻尼电路中,D13和D14为瞬态电压抑制(TVS)二极管。前者击穿电压为214V,后者击穿电压为68V。IC1脚8上连接的晶体管Q1等组成外部关闭电路。次级侧的IC3(MC3303)为四运算放大器芯片。其中,lC3B作为误差放大器使用,lC3D被配置成差分放大器,IC3A和IC3C分别配置为输出欠电压和过电压比较器。IC2(TL431)为lC3B的同相端(脚5)和IC3A的反相输入端(脚2)提供2.5V的参考电压。输出电压(U0)经R33、R23和R24、R25组成的分压器分压,将误差放大器IC3B反相输入端(脚6)上的电压设置在2.5V。
  电压调节环路的工作过程是:当输出电压低于其额定值(48V)时,在IC3B脚6上的电压将低于脚5上2.5V的参考电压,致使TC3B输出电压增加,光耦合器LED电流减小,从而引起光耦合器晶体管电流减小,IC1脚8上的电压升高。而IC1脚8上电压的提高,使内部参考乘法器输出增加,NCPl65l的PWM占空比增加。
  欠电压比较器IC3A为光耦合器IC4提供驱动。在出现欠电压情况时,IC3A输出变低,IC4中LED电流减小,使NCPl651进入高占空比状态,迫使输出电压升至欠电压限制电平以上。
  过电压比较器IC3C的输出与IC3B的输出进行“或”运算。在过电压情况下,IC3C输出变为OV,使IC4中LED电流达到最大值,占空比减小到零,直到输出电压降至过电压限制电平以下。
  IC3D被配置成差分放大器,用于感测DC输出电流,提供一个经二极管进行“或”运算的信号进入反馈分压器。过载电流限制被设置在满载的125%,即(P0/U0)1.25=(90/48)×1.25=2.34A。电阻R31和R32用作感测输出电流,R29、R30用作设置电流感测放大器增益。放大器增益为:
  G=(R29/R30)+1=(3kΩ/0.3kΩ)+1=11
  放大器输入电压为:2.34A×(R31+R32)=2.34×0.14Ω=0.33V。差分放大器输出电压为:0.33V×G=0.33V×11=3.63V。
  当输出负载电流增加时,电流感测放大器输出也相应增加。当放大器输出电压与_二极管D12的电压降之差值高于2.5V时,误差放大器IC3B反相输入端上的电压被拉高,IC3B输出电压降低,IC4中LED电流增大,lC4中晶体管电流相应增加,NCPl65l脚8上的电压降低,占空比减小,从而实现限流过载保护。
2.2 主要元件的选择
  在功率元器件选择时,需要考虑初级侧电流。当变换器在CCM工作时,电流波形如图3所示。
        变换器
  在MOSFET(S1)导通期间,电流在初级侧流动。在MOSFET关断期间,电流在次级侧流动。
变换器
2.2.2 变压器的选择
  变压器T1是反激变换器中的关键元件。变压器初级与次级绕组之间的匝数比n=Np/Ns,直接影响初级侧的电压值。为了减小漏感产生的尖峰脉冲电压,应尽可能降低变压器漏感。
  为了减小输出反射到初级的电压,选择匝数比n=4,初级Np=76匝,次级Ns=19匝。
  为了减小漏感.选择TDK SRW42EC-U04H1/4宽窗口磁心,以减少绕组层数。同时,为了增强耦合,初级与次级绕组交错是有利的。具体绕制方法是:先绕初级的45匝(一层),接着绕次级19匝,然后再绕初级剩下的3l匝。按该法绕制,漏感仅为9μH。初级绕组的电感值Lp=1 mH。
  如果把76匝初级绕组分两层绕完后再绕次级绕组19匝,漏感值将增加到37μH。
2.2.3 功率MOSFET(S1)的选择
  MOSFET的选择,首先应确定其额定值电压(VDS)。在MOSFET关断期间,漏极与源极之间的峰值电压为:
变换器
  式中:Uin(max)=265V;
Uf为次级整流二极管(D5)的导通压降,Uf=0.7V;
Uspke为漏感产牛的尖峰脉冲电压,选择
Uspike=130V,有足够的安全余量。
  将已知数据代入式(4)得:
变换器
  S1可选择SPAlIN80C3型N沟道MOSFET,其额定电压UDS=800V,额定电流ID=11A,导通态电阻RDS(on)=4.5Ω。
2.2.4 输出电容器的选择
  输出电容Co值由式(5)确定:
变换器
  式中:TH为所需保持时间,即AC线路的周期时间,TH=1/50Hz=O.02s;
Uo(min)为最小输出电压,选择Uo(min)=33V。
  将相关数据代入式(5)得:
变换器
  Co用两个1500μF/63V的电容并联而成,即在图2中,C22=C23=1500μF。
2.2.5 电流感测电阻R5的选择
  电流感测电阻R5的计算公式是:
变换器
  电路中其它元件,可根据NCPl65l的芯片电路组成和电气参数确定其数值。
3 结语
  基于单级PFC控制器NCPl651的90W通用输入反激式变换器,仪需用一个功率开关和较少量的元件,就能获得高输入功率因数和低输入电流THD。在115V的AC输入电压和满载下,变换器PF=O.998,THD=3.12%;在230V的AC输入和满载下,PF=O.97l,THD=6.8%。从85V到230V的AC输入和从无载到满载变化时,输出电压调节率小于O.02%,输出电压纹波仅为2VP-P。NCPl651为设计分布式电源获得单级PFC和步降变换,提供了行之有效的创新方案。
