螺旋板式换热器的特点及技术参数
今日头条
1194人已加入
螺旋板式换热器是传热元件由螺旋形板组成的换热器,是一种高效换热器设备 , 适用汽-汽、汽-液、液-液,对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。
相比较其他种类的换热器, 螺旋板式换热器具有以下特点:
1、传热效率高 (性能好)。一般认为螺旋板式换热器的传热效率为列管式换热器的 1-3 倍。等截面单通道不存在流动死区, 定距柱及螺旋通道对流动的扰动降低了流体的临界雷诺数, 水水换热时螺旋板式换热器的传热系数可达 3000W/(㎡.K)。
2、有效回收低温热能。 螺旋板式换热器由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道, 两种传热介质可进行全逆流流动, 大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果,进行余热回收,充分利用低温热能。
3、运行可靠性强。 不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性,保证两种工作介质不混合。
4、阻力小。 在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的, 液体在设备内流动没有大的转向, 总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。比较低的压
力损失,处理大容量蒸汽或气体;有自清刷能力,因其介质呈螺旋型流动,污垢不易沉积;清洗容易,可用蒸汽或碱液冲洗,简单易行,适合安装清洗装置;介质走单通道,允许流速比其他换热器高。
5、可多台组合使用。 单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。
螺旋板式换热器的主要技术参数:
1. 螺旋板式换热器的公称压力规定为0.6,1,1.6,2.5Mpa (即原6、10、16、25kg/cm)(系指单通道的工作压力)试验压力为工作压力的 1.25 倍。
2. 螺旋板式换热器与介质接触部分的材质,碳素钢为、Q235B,不锈钢为 SUS321、SUS304、316L。其它材质可根据用户要求选定。
3. 允许工作温度:碳钢为 -20-3500C,不锈钢为 -20-3500C
4. 选用设备时, 应通过适当的工艺计算, 使设备通道内的液体达到湍流状态(一般液体速度≥ 0.5m/s ;气体≥ 10m/s)
5. 设备可卧放或立放,但用于蒸汽冷凝时只能立放。
6. 用于烧碱行业必须进行整体热处理,以消除应力。
7. 当通道两侧流量值差较大时, 可采用不等间距通道来优化工艺设计。
     责任编辑:tzh
